XM Lenkmanschette wechseln links
an meinem XM Y3 2,1 Diesel ist die linke Lenkmanschette kaputt.
Zunächst die Frage welche Größe gehört da drauf? Habe hier im Forum gelesen dass es 2 verschiedene Größen (Innendurchmesser) gibt, einmal 18mm einmal 22mm (allerdings bei Y4). Hab mir die mit 18mm besorgt, da Y3 und kleiner 2,1 Motor drin. Augenscheinlich scheint mir die vorhandene aber noch kleiner zu sein. Laut meiner Messung ca. 13mm Innendurchmesser. Kann das sein?
Die nächste Frage ist ob die Manschette mit ner Schelle innen befestigt ist oder draufgesteckt? Sieht man nicht so richtig und ertasten geht auch schlecht weil es relativ eng ist. Ich vermute gesteckt?
Wenn mit Schelle, wie am besten auf und zu kriegen? Wenn gesteckt wie am besten drauf ziehen? Ist ziemlich eng...
Gruß Denis
da wichtige Angaben, wie Fahrgestellnummer/Orga/Diravi-Dirass, welcher Diesel fehlen, hier leider nur meine Mutmassungen.
Falls Dirass , dann wäre es Cit-Nr. 406629 bzw. GKN-Spidan 82658. Der kleine Durchmesser außen ist da mit 11mm angegeben.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
dann schonmal vielen Dank für die Mutmassungen.
Fahrgestellnummer kann ich gerade nicht nachschauen. Orga weiss ich nicht was das ist. Es ist der 2,1 Turbodiesel mit 109 PS, Baujahr '91. Es müsste Dirass sein, weil meines Wissens nach nur die 3,0 V6 die Diravi Lenkung haben.
Wieviele verschiedene Durchmesser und Varianten gibt es denn da?
Hi, die OrgA Nummer ist die Zahl die auf der A-Säule gelb auflackiert ist. 4 stellig. Die gibt das Herstellungsdatum an. Der dunnere Durchmesser müsste bei dir passen.
Die originalen Manschetten halten wenn man sie richtig montiert ohne Schelle, ich habe aber schon Zubehörmanschetten verbaut welche mit Schellen befestigt werden mussten.
Mfg Daniel
da gibt es wohl nur Definitionsprobleme. Nimm die oben geschriebene, die sollte passen.
Gruß Herbert
PS: Falsche Nummer !!! Spidan = 83658 !!!
Bearbeitet von ACCM HP924
