Motordiagnose Lampe an kein Fehler gespeichert! Y3TCT
Hi, ich hab hier nenn Y3 TCT bei dem die Diagnoselampe leuchtet obwohl kein Fehler mehr gespeichert ist. Vorher ausgelesen, da sagte er Code 21 und Code 24! 21 ist das Drosselklappenpoti, aber was ist bitte die 24? Und wieso ist die Lampe noch an nach dem Löschen?
Hi, ich weiß nicht was 24 ist, aber die Lampe ist sicherlich wieder an weil der Fehler noch vorhanden ist.
Torsten
ja, nur ist nichts mehr gespeichert, auch nach motorlauf nicht!
bist du sicher, dass du die Motorsteuerung ausgelesen hast ?
Gruß Herbert
Was für ein Auto ? Kein Xantia offenbar. Was für ein Diagnosegerät ?
was den Y3 angeht kann ich dir zu den Steckerfarben leider nichts sagen.
Wenn es die Klima/Lüftersteuerung ist, dann wäre 21 Poti-Signal Warm/Kaltluftklappe und 24 Verdampfer-Temp.Sensor kurzgeschlossen
Wenn es das ABS ist, dann wäre 21 Relais für Elektroventile und 24 ABS-Sensor hinten links
Wenn es Hydractiv ist, dann wäre 21 Bremsdruckschalter und 24 Geschwindigkeitsgeber.
Gruß Herbert
