Temperaturwarnung und Stopp blinkt
Hallo ich bin neu hier und habe seit gestern einen Xantia X2 2,0 HDI gekauft.
Gestern auf der Probefahrt lief alles bestens kein binken und keine Warnanzeigen.
Dann auf der Heimfahrt nach ca. 80km Fahrt blinkte auf einmal der rote Punkt bei der Temperaturanzeige + das Stopp Singnal.
Habe natürlich sofort auf dem Standstreifen angehalten und die LHM Stand geprüft weil die Wassertemperatur die ganze Zeit in Ordnung war, der Ölstand war aber auch in Ordnung und die Lampe auch auf einmal aus.
Also bin ich langsam weitergefahren was sofort wieder mit blinken quitiert wurde.
Desweiteren ist das Blinken unregelmäßig manchmal binkt es im Sekundentakt, manchmal ist es auch kurz aus.
Auch ist mir aufgefallen das der linke Lüfter immer kurz läuft und wieder ausgeht obwohl die Temperatur noch unter 90°C ist und ich auch keine Klima an habe.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Kühlwasserstand ok? Ordentlich entlüftet?
Wasserstand stimmt und Luft ist auch keine drin Temperaturanzeige steht nach längerer Fahrt bei max 90°C meist um die 85°C.
Ich dachte eher an irgendeinen defekten Geber oder Wackelkontakt da ja sonst alles funtioniert.
Hatte sowas ähnliches bei meinem BX. Da ich festgestellt habe das die Stecker und der Geber in Ordnung war, hab ich den Lüfter vorne kurz angetippt und schon lief das Teil. Hab den Lüfter dann mit Kontaktspray eingesprüht, seit dem läuft er wieder zuverlässig.
Vor dem Antippen des Propellers die Zündungs ausschalten! Also Zündung aus, Propeller antippen, einspühen, Zündung an und schauen, ob er dann läuft. Das funktioniert so aber nur, wenn der Motor heiß ist und der Propeller über Zündung läuft. Läuft der Propeller über Dauerplus (was meines Wissens beim Xantia der Fall ist), die Stecker am Kontaktschalter kurzschließen, dann sollte er anlaufen.
Gruß DS
Ihr hattet recht es was das Relais (Kontakte waren grün angelaufen) jetzt läuft er wieder und die Warnlampen sind auch aus.
Danke nochmal.
