Xantia Activa V6 Federung zu weich
Habe das problem bei meinen Xantia das er zu weich ist, kein unterschied beim aktivieren von Schalter, bei höheren Geschwindigkeiten ist es zimlich gefärlich er fängt an richtig zu schwimen, Reifen luftdruck ist o.k man hört auch das klacken von Elektroventilen beim öffnen der Türen, es ist wirklich schön mit diesen Fahrwerk zu fahren, doch bei schöner kurvenstrecke und höcherer Geschwindigkeit würde ich gerne harten Fahrwerk haben,der Lenkwinkelsensor wurde auch schon erneuert. Hat jemand von euch schon mal diesen Problem gehabt?
Gruss mika23
Im Grunde nur das Problem, dass er zu hart ist ;)
Also wenn ich die Sporttaste drücke merkt man einen leichten Unterschied, aber er wird nicht schlagartig hart. Es wird nur die Kennlinie etwas angehoben, dass die Federung schneller hart wird. Ist es ein X1 oder X2?
es ist ein X1 Bj.97, hart war er noch nie immer nur weich
seit wann hast du den Xantia ?
Ist da schon länger oder schon immer so ?
Vielleicht hat dein Vorgänger was manipuliert ?
Gruß Herbert
ich meinte nicht das er noch nie hart war, weil ich das Fahrzeug seit zwei Jahren besitze
es gibt nur die Möglichkeit daß er falsche Kugeln eingebaut hat. Schau mal nach, was auf den Radfederkugeln draufsteht (an den Hyderactivkugeln wird es nicht liegen).
(Evt. könnte das "Schwimmen" auch noch andere Ursachen haben wie aussgeschlagene Schwingarme, da wäre er aber nicht weich...)
Daß Hydractiv wegen eines Fehlers auf Dauerweich bleibt, halte ich für unmöglich.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
was könnte er manipuliert haben?
andere Kugeln,
aufgebohrte Durchlässe,
andere Dämpferelemente,
manipulierte Hydractivventile,
die Kugeln wurden nachgefühlt und von Druck her sind sie i.o, was meinst du mit manipulierten Elektroventilen? Mir ist noch aufgefahlen das Mechanismus am hinteren Höhenkorektor einen grossen spiel hat ( nicht an der befestigung sondern wo die federn sind) ist es möglich das der Höchenkorektor die richtige höhe während der Fahrt nicht finden kann oder hat er nichts zu sagen wenn das Fahrzeug fährt?
Na teil uns mal ruhig die genaue Bezeichnung der Radkugeln mit, denn die vom Activa V6 haben andere Bohrungen als die anderen. Der Druck ist da nicht ganz so entscheiden, klar auch, aber wenn er zu hart wird ist eher zu wenig Druck drauf. Kann eigentlich durch zu viel Druck das Auto weicher werden???
die Kugeln wurden nachgefühlt und von Druck her sind sie i.o, was meinst du mit manipulierten Elektroventilen? . . .
Oh ja, das geht. Man kann die Dinger auf Dauerweich umbauen.
Mach mal einen Test:
Motor laufen lassen, bis Fahrwerksdruck voll da ist. Auto ist weich.
Motor abstellen Zündung aus, raus aus dem Auto, alle Türen zu, und vorne den Xantia auf-und ab wippen. Ohne Unterbrechung ca. 30 s lang, dann machen die Elektrovenile "Klack" und du solltest beim Wippen sehr deutlich merken, wie der Wagen schlagartig viel härter wird.
Falls nicht, hat der Herbert recht und da war ein geübter Bastler dran.
Danke für eure guten Antworten, es ist gut möglich das da ein geübter Bastler dran war aber was meint ihr zu dem Höchenkorektor? das das Mechanismus so viel spiel hat
Gruss mika23
Der HK ist während der Fahrt permanent in Arbeit, das kann sicher Auswirkungen haben !
TorstenX1 habe es sofort mit dem hin und her wippen ausprobiert, es ist richtig wie ihr es gemeint hat, Fahrzeug hat vorne nach 30sec. auf hart umgestelt doch hinten merkte mann nur einen kleinen unterschied auf hart, mann konnte noch zimlich gut hin und her wippen
Gruss mika23
Gut, was steht auf den hinteren Kullern drauf ? Auf Radfederkugeln und Hydractivkugel ? Passiert öfters, daß eine defekte Hydractivkugel nicht ersetzt wird und stattdessen weichere Radkugeln eingebaut werden.
In wie fern ist eine Radkugel weicher als eine Hydractivkugel? Also Druck ist geringer, aber die haben doch keine Dämpfer enthalten wie die Radkugeln, oder irre ich?
werde es morgen sofort überprüfen und mitteilen,
euch allen noch einen schönen Sonntag
Gruss mika23
Hydropneumaticker
zu #8: "andere Dämpferelemente".
Probiere ich gern mal aus, wie geht das?
Gruß H.
Danke Bastian, das Thema mit dem Dämpfereinsetzen passt gut zu symptomen an meinen Xantia. Die Kugeln habe ich heute geprüft, es sind die richtigen verbaut und der druck ist normal.
Gruss mika23
Was dabei stutzig macht:
Du hast an der HA kaum einen Unterschied zwischen hydractiv hart und weich. Demnach wär die Hydractivkugel hinüber, falsch, oder nicht zugeschaltet wenn sie es sein sollte.
Wenn Hydractiv auf hart schaltet, sind unbearbeitete und richtige Radfederkugeln fast bretthart. Bei deinem Auto aber nicht. Also, es stimmt was mit den Radfederkugeln nicht. Deiner Beschreibung nach würde ich sie ausbauen und schauen, ob die Bypassbohrung manipuliert wurde. Aber wer macht sowas ausgerechnet an der Hinterachse ?
die Radkugeln wurden vor halben Jahr erneuert(richtige kugel für Activa) . Möglich das was an dem Hydractivblock geändert worden ist
Das wär aber ohne jegliche Folgen, wenn du das Auto hinten runterdrückst wenn Hydractiv auf hart steht... Der Wagen ließe sich kaum 3 cm runterdrücken bei einem Körpergewicht von 74 Kg.
Es sei denn, Hydractiv ist auf dauerweich manipuliert worden. Das geht nicht ohne weiteres, und der Vorbesitzer sollte das bereits ungefragt mitgeteilt haben, falls er kein ausgesprochenes A... ist.
... der Vorbesitzer sollte das bereits ungefragt mitgeteilt haben, falls er kein ausgesprochenes A... ist.
Torsten, was erwartest Du? Der Vorbesitzer war in diesem Moment Autoverkäufer ... :D
Es ist aber wirklich so, das sich beim zuschalten auf hart mehr wie 5cm runterdrücken lässt, mit keinen grossen Kraftaufwand. Der Vorbesitzer der keinen Citroen zuvor gefahren ist, merkte diesen Fehler nicht, und der vor vor Besitzer manipulierte möglicherweise etwas an der Federung. Ich möchte es trotzdem herausfinden was da gemacht worden ist. Dadurch das hinten zu weich ist, funktioniert AFS auch nicht richtig, das Fahrzeug fängt an in der kurve zu schwimmen(schauckeln)
Gruss mika23
