Hallo zusammen
meine klimaanlage im C8 geht nur solange das auto kalt ist. danach probiert die automatik zwar den ventilator in gang zu bekommem, hört dann aber auf mit blasen und bleib stumm. einige zeit später probiert er es immer wider mit abständen dazwischen. dabei bläst er nur schlecht als recht. das einzig was mir aufgeffalen ist, das vorne beim Küchler (von vorne gesehen) nur immer der linke ventilator dereht. der rechte bleib still. auch wenn das auto längerezeit gefahren ist. nun kommt noch bei steigenden aussentemperaturen dazu, dass der motortemperatur recht nach oben geht.
kennt jemand das problem ? und weiss jemand die funktion der beiden ventilatoren ?
vielden dank für eure hilfe
stefan aus der CH
