Hallo Leute,
als ich heute morgen in meinem XM 2.1td break einsteigen wollte, habe ich ihn wie gewohnt mit der Funkfernbedienung vorher öffnen wollen.
Da hat sich die Beifahrerseite wunderbar mit einem schanipp öffnen lassen und die Fahrerseite hatte nur angefangen komisch zu rattern!!!!!!??
Nach mehrmaligen öffnen/schließen habe ich es dann aufgegeben und habe über die Beifahrerseite die Fahrertür geöffnet, da sich das rattern beim öffnen immerzu wiederholt hat..............wobei ich jetzt aber vergessen habe zu erwähnen das das Schließen einwandfrei funktionierte.
Wer kann mir weiterhelfen.........???????????????????????????
Vielen Dank für die hoffentlich vielen Tipps....
MFG Markus
Hallo schrö:-)
es kann sein, daß einer der vielen Mikroschalter hängengeblieben ist...d.h. der Schliessmechanismus bekommt die Meldung, daß er bereits offen ist...und sperrt deshalb nicht auf...
eine 2. Möglichkeit ist, daß der Servomotor selbst den Geist aufgegeben hat...(ist ja eh nur im Schliessmechanismus verbaut - mit richten siehts da eher schlecht aus, besser ist's gleich komplett erneuern)
die 3. Möglichkeit wäre: an den Schlieesmechanismus sind 2 versch, Stecker...ein 2-poliger der den Servomotor ansteuert und ein 5-poliger der für einzelnen Steuersignaler verantwortlich ist...Du kannst ohne weiteres den 5-poligen abziehen - die Zentral funktioniert weiterhin über die Infrarotschnittstelle einwandfrei...*habe ich bei meinem XM machen müssen*
lg
Citronikus
Hallo Citronikus,
erstmal vielen Dank für deine Bemühungen, aber es gibt da ein paar Sachen die ich noch nicht so richtig verstanden habe!!??
1. Von welchen Servomotor sprichstdu ??
2. Was habe ich bei deiner 3. Möglichkeit für einen Nachteil??
MFG schrö
