Wie Bremskolben VA zurück drehen Xantia 6/96
Hallo
wollte am WE die Bremsklötze tauschen bei meinem
Xantia Break 6/96 (Bendix Bremsen)
Aber wie bekomm ich diesen blöden Kolben
zurück das die neuen Beläge passen ??
Danke
Intruder0001
zum zurüchdrehen der kolben gibt es ein spezielles werkzeug.
wenn du dich nicht quälen willst, lohnt es sich das teil zu kaufen.
gruß stefan
Schau doch mal in die Suche - du bist nicht der erste mit dem Problem.
Fred
Spezialwerkzeug brauchst Du nicht, bei mir reicht seit vielen Jahren ein Schraubendreher mit 4-kant Schaft.
und zudem ist das ziemlich gut in den Citdoks erklärt. Sogar mit Bildern wenn ich mich recht erinnere ;)
Ich nehm immer ne 20er Nuss, kurze Verlängerung und dann nen T-Griff drauf. Funzt prima. Man muss die Nuss auch nur leicht verkanten, dann greift sie. Dann unter drehen und drücken den Kolben wieder in seine Ursprungslage zurücksetzen. Dabei unbedingt auf die Lage des Kolbens achten! Der hat eine Nut, diese muss mit der Markierung am Sattel übereinstimmen. Aber das steht alles wunderschön bebildert in den CitDoks.
LG Alex
Jaja, seit dem Servercrash ists vorbei mit der bebilderten Herrlichkeit...
Ich nehm immer ne grosse Feile her, mit der dreh ich zwischen den (leichten) Höckern
Vorsicht, Feilen sind gehärtet und brechen leicht mit Verletzungsgefahr. Das weiss ich aus eigener Erfahrung :-(
Schraubendreher mit Vierkantschaft sind hier in der Gegend übrigens sehr selten, ich hab bis jetzt noch keinen gefunden.
Es geht auch mit jedem anderen Schaft, dann aber mit mehr Kraft und Gefühl und eben wiederum mit Verletzungsgefahr beim Abrutschen...
Vierkant haben heute am ehesten Billigschraubendreher :D
Normal ist meistens sechskant bei Qualitätswerkzeug.
Mach ich auch so. Da man irgendwas um die 80 Umdrehungen braucht, ist das erheblich entspannter als das Drehen mittels Schraubendreher.
Dem Gummibalg des Kolbens gönne ich vorher immer etwas Ballistol, Gummipflege, oder was gerade zur Schmierung geeignetes zur Hand ist.
Ich steck den Schraubendreher immer schräg in die umlaufende Nute rein. Da kann man gut drücken und drehen und man kann auch schnell nachfassen. Rubbeldiekatz ist das Vieh drin.
