DRINGEND oberen Kühlerschlauch XM TCT
TurboC.T.
Siehe Überschrift. Ist der Schlauch, der vom Thermostatgehäuse kommend oben in den Kühler geht und noch einen Abzweig zum Wärmetauscher hat. Durchmesser wären 40mm und zum WT ca. 20mm.
Neu und original gibt es ihn noch. Allerdings nur zum Schnäppchenpreis von 224 Euro ;)
Ob mit oder ohne MwSt. habe ich da nicht mehr gefragt.
Der Schlauch könnte auch vom Y3 passen.
Ja, ein Bild werde ich noch nachreichen :)
Hättest du was im Angebot?
Ich werde wohl morgen ein T-Stück 40x20x40 aus Edelstahlrohr schweißen lassen und dann Kühlerschlauch Meterware verwenden (siehe Thread von Norbert.ac );)
Hätten die Pappenheimer bei Cit auch ab Werk so machen können. Dann halt ein Plastik T-Stück ins Thermostatgehäuse integriert. Wäre ganz bestimmt billiger in der Fertigung gewesen als so ein aufwändiges Schlauchgebilde mit 2m Länge und einem T-Stück aus Gummi. Aber Cit will anscheinend, dass man diese Autos im fortgeschrittenen Alter nicht mehr am Laufen halten kann.
Gruß Marcel
Hat sich erst mal erledigt bis auf weiteres :)
Mfg Marcel
