hallo,wer kennt das problem mit der dieselpumpe??sie ist wohl undicht und ich weis nicht wo,überall wo ich steh oder parke macht er dieselflecken,es ist ein 2,1 td bj90 ca 210000,kann mann es abdichten ohne die pumpe auszubauen??
Trompetentöter
Hallo grobi
Fürchte die Pumoe muss raus.
Wäre gut wenn du noch schreibst ob es ne Bosch oder Lucas Epic ist.
gruß
Hartmut
Das einzig gute bei der Sache: Man kann die Pumpe ausbauen, ohne den Zahnriemen zu entfernen.
Fred
guck mal nach dem Hebel an dem der Gaszug angeschlossen ist, ob es da an der Welle tropft. Das wäre jedenfalls eine typische Undichtigkeit, die sich recht einfach mit einem neuen O-Ring ohne Demontage der Pumpe beheben läßt.
Gruß Gerd
Meiner steht grad beim Boschdienst - Pumpe abdichten! Ohne Ausbau, da nicht der Hochdruckteil undicht ist. Man kann quasi den oberen Teil abnehmen, darunter ist eine Dichtung, die kann undicht werden. Nebenbei ist's bei meinem auch noch an einer Schraube undicht, diesen Dichtring hatten sie leider nicht, daher geht's morgen weiter.
Zum Zeitaufwand: als ich hinfuhr hat man mir gesagt, etwa 2-2,5 Stunden würd's dauern. Bis jetzt hat es von 13 Uhr bis 16:30 gedauert ;) Und sie sind noch nicht fertig... ;) Der Mechaniker hat ordentlich geflucht, als er das Trum wieder zusammenbauen wollte...
Also am besten schauen, wo es undicht ist!
lg thomas
Hi Thomas.
Der Pumpendeckel ????? Hab ja deine Email beantwortet auch, zurück is leider nix kommen.
Wenn der den Pumpendeckel ausbaut, muss die Pumpe auf die Prüfbank !, da die komplette Einstellung verloren geht.
Wo leckte Sie denn letzendlich wirklich ?
Diese Schraube da, is nur ne Hohlschraube (Kraftstoffeinlass), 10 minuten arbeit.
Aber ich bezweifle spassohne jetzt das er den Pumpendeckel demontiert. *weil eben, 80% der Pumpeneinstellung verloren geht ....*
ODer Rinnt sie wirklich an der Gashebelwelle ? (Dann wäre die Lagerbuchse und der O-Ring der Verstellewelle dran), nur in dem Fall geht sehrviel Druck im Niederdruckbereich verloren, und der Motor müsste laufen wie ein Sack Nüsse *ggg*
LG
Joachim
PS Thomas: Haddu PN :)
Bearbeitet von MindVision
moin moin,also das auto läuft soweit ganz gut leistung ist auch da ,nur wenn ich ihn aus mache tropft er,ich hab schonmal geschaut was es sein könnte aber ich kann nix sehen,kurz oder lang werde ich ihn eh schlachten oder komplett weg tun,also wer sich ein xm break an tun will mit vielen kleinen mängeln der soll sich melden,xm ex bestatter mit lkw zulassung trennwand ist raus ist zur zeit 3sitzer 2,1 td bj 90 212000km schalter ahk kostet im jahr 128euro steuern und 300versicherung tüv und au bis 8 dieses jahr,das auto ist ziemlich abgerockt aber er läuft und läuft,zahnriemen und wapu letzten monat noch gemacht,kupplung mit schwungscheibe vor 15tausend,es gibt viele teile noch dazu so wie e sitze und son kram,für 500euro kann er abgeholt werden im mai
Oh Mann, ich glaube ich habe an meinem Xantia das gleiche Problem: 2.1td mit Lucas. Dieselflecken auf dem Parkplatz, Dieselgeruch usw. So wie es aussieht ist die Pumpe irgendwie nach unten undicht. Springt schlecht an und geht dann meist erst nochmal aus (nachdem es sich anhört als ob er auf nur 3 Pötten läuft).
Wer macht denn sowas heil? Bosch-Dienst? Kosten so ca.?
Moin!
Lucas / Delphi spezialisten richten das sicher, Bosch müsstest du fragen.
Zur Instandsetzung muss die Pumpe vermutlich ausgebaut werden... IMHO 6-8 Std Arbeit, wenn die Pumpe kpl. überholt wird, zzgl. Ein- und Ausbau.
Preise? frag mich was leichteres.
anfichtn
Hey anfichtn,
erstmal lieben Dank für die Antwort.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es sifft bei laufendem Motor tröpfchenweise unterhalb der Pumpe (an einer Schraube, die dort ist).
Frage dann an Alle: wer kennt Lucas-Spezialisten im Raum Aachen, Neuss, Langenfeld...?
Kosten habe ich deshalb nachgefragt weil noch andere Dinge zu machen sind und je nachdem komme ich dann schon in den Bereich "wirtschaftlicher Totalausfall", da ja guterhaltene Alternativen auch nicht so teuer sind.
Und bis zur evtl. Reparatur: Strategie zum Kaltstart? Ich meine, das Problem mit dem schlechten Starten habe ich erst seit 2 Tagen: geht an, läuft auf 3 Pötten, geht wieder aus. Selbes Spiel beim 2. und 3. Versuch (jeweils mit Georgel), ab dem 4. Versuch dann Qualm, aber der Motor läuft auf allen Vieren und bleibt an...
Moin!
Du kannst versuchen... vor dem Starten die Kraftstoffleitungen durch betätigen der Handpumpe zu entlüften.
anfichtn
(der wenn er hätte ne gebrauchte aber dichte Pumpe verübergehend einbauen würde...)
Accm Autoatelier
Ich glaube im Fundus noch eine zu haben, aber ich meinte sei ne Bosch ist aber trotzdem abzugeben.
M f G Mike
Bearbeitet von Accm Autoatelier
Moin!
anfichtn
Wirkt wie Sau - startet wie früher.
@ accm
Geht denn "einfach so" von Lucas auf Bosch zu wechseln?
Moin!
Müsste nach dem Baujahr nen Y3 sein, der Wechsel könnte also recht unkompliziert sein.
Pumpe, ESL, ESD müssen raus, Haltestifte umsetzen, und von Bosch Pumpe, ESL, ESD einbauen.
Gaspedalsensor, Gaszug und der elektrische Kram wurden vor nicht allzulanger Zeit schon mal beschrieben, bzw sollte man das auch auf CITDOKS.de finden...
anfichtn
Nee, ist ein X1, habe mich ja quasi über das Thema in den Thread geschlichen...
Traurig, aber wahr, dieser Defekt ist wahrscheinlich das Ende meines treuen X1. Hatte für das Frühjahr einiges an Reparaturen eingeplant (Auspuff komplett, Federkugeln, Heuliez), da sprengt so eine Dieselpumpe echt den Rahmen der Wirtschaftlichkeit. Zumal mein Guter auch stramm auf die 240.000km zugeht... und jede Woche kommen (kämen) 1.100km hinzu.
Sch...e!
hat sich erledigt auto ist verkauft
