X2: Wie Fensterscheibe hinten links ausbauen?
Liebe Kollegen,
wie bekomme ich die Fensterscheibe aus der hinteren Seitentür raus? Der Fensterheber und die Führungsschienen sind schon ab, die Gummidichtung um den Fensterramen herum auch. Trotzdem bekomme ich die Scheibe zwecks Austausch nicht aus der Tür raus. Muss ich die angenietete schwarze Abdeckung des Türrahmens auch abmachen? Im Bild Pos. 7 und 8.
Danke
Karel
Wenns so geht wie vorne, dann Scheibe runter, innerhalb der Tür um 90 grad drehen, dann wieder nach oben raus.
Die Scheibenführung in der Tür natürlich vorher demontieren. 10er Nuss, das weiße Plastikteil hinten Richtung ZV-Stellmotor
Bearbeitet von Nightmare
Danke für die Antwort. Ich probiere es aus.
K.
Die Scheibe Umdrehen ging nicht. Sie ist so gewölbt, dass ich sie durch den geraden Schlitz nicht raus bekomme :-(
Also bräuchte ich weitere Lösungsvorschläge!
Danke
Karel
Nein,derAusbau der hinteren Seitenscheibe ist schon fummelig. Es müssen zuerst alle umlaufenden Gummis herausgezogen werden,dazu sollte die Scheibe im Idealfall ganz unten sein. Dann ein Stück hochfahren und den Sicherungsclip ausbauen und die Scheibe hochschieben. Wenn ich es noch richtig weiß,sollte sich die Scheibe noch oben herausziehen lassen,ist knapp,aber sollte gehen.
Oder mit dem Hammer Arbeiten :D danach mit dem staubsauger alles wech machen ....
