XM Startprobleme
Hallo XM Gemeinde,
es ist in diesem Forum schon viel über ähnliche Probleme geschrieben worden, ich möchte mein Problem trotzdem kurz erörtern, vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben.
Beim Start meines V6 Y3 springt er problemlos an, kann aber die Drehzahl nicht halten, sie sinkt auf unter 1000, er will fast ausgehen, fängt sich aber wieder und geht über 1000, das ganze macht er ungefähr 15 mal, dann geht die gelbe Motorkontroll-Leuchte an und er läuft rund und gleichmäßig, dann kann ich losfahren. Wenn ich vorher losfahre, macht er kraftvolle Bocksprünge, bis eben die Kontrollleuchte angeht. Während der Fahrt gibt es überhaupt keine Probleme. Es ist temperaturunabhängig, er macht es beim Kaltstart genau so wie in warmen Zustand nach einem kurzen Halt. Gestern habe ich aufgrund vieler Tipps in diesem Forum das Zündmodul gewechselt, leider ohne jeden Erfolg. Ich denke, es muss sich um einen Regler oder Sensor handeln, weniger um Zündkerzen oder Kabel, denn die Störungsanzeige deutet ja darauf hin, dass sich da irgendetwas ausschaltet, und dann ist das Problem weg. Die Kontrollleuchte ist übrigens nach ausschalten der Zündung auch sofort wieder aus und das Spiel beginnt von vorn.
Bevor ich ewig im Nebel stochere, vielleicht hat ja jemand von euch eine "zündende " Idee.
Danke und Gruß
Bernd
Leerlaufregelventil, die Tausendste :-)
gruß
Tim
