das Kommentar vor kurzem von Torsten zum Thema Ersatzteile für Dieselmotoren hat mich nachdenklich gemacht. Ich würde daher gerne einmal die Gesamtkosten aufrechnen die in 3 Jahren anfallen.
Als Beispiel nehme ich einen Neuwagen Modell DS3 (weil mir der am besten gefällt :).
Folgende Dinge sollen gegeben sein:
- Berechnungszeitraum: 3 Jahre
- Kilometerleistung: 20.000 Km pro Jahr
- Nach Ablauf der Garantie geht der Turbolader und die Einspritzanlage kaputt. Beide Teile müssen getauscht werden.
- Verbrauch gemäß EWG
- Preisdifferenz zwischen Diesel und Super liegt bei großzügigen 15 Cent
Der Benziner:
THP 155. 1.6L Turbobenziner mir Direkteinspritzung. Turbo weil wir wollen ja Drehmoment von unten.
Alternativ könnte man auch mit dem VTi rechnen.
Neupreis Liste in der Grundversion Sportchic: 20.300€
Preis für den Liter Super: 1,55€
Verbrauch: 6,7L/100Km
Kfz Haftpflichtversicherung: ???
Steuer pro Jahr: 102 €
Der Diesel:
HDi 110.
Neupreis Liste in der Grundversion Sportchic: 21.200€
Preis für den Liter Diesel: 1,40€
Verbrauch: 4,5L/100Km
Steuer pro Jahr: 152 €
Leistungsdifferenz:
Die Modelle sind nur bedingt vergleichbar.
THP 0 - 100 km/h: 7,3 sek.
HDi 0 - 100 Km/h: 10,9 sek.
Das soll uns aber an dieser Stelle nicht stören.
Kraftstoffkosten in 3 Jahren / 60TKM:
THP: 6231 €
HDi: 3780 €
Könnte jetzt noch jemand die Angaben zur Versicherung bzw. die Ersatzteile hinzufügen ?!
Woher weißt Du, daß beim Benziner der Turbo nicht auch verreckt?
Ich meinte natürlich, dass bei BEIDEN Autos sowohl Turbo als auch Einspritzanlage verrecken !
Ansonsten ist es ja kein richtiger Vergleich :)
beim benziner könnte der u.U. sogar viel eher verrecken. wo ist der besagte beitrag von Torsten?
Ich vermute das beide Lader der angeführten Autos VTG-Lader sind ? Die sind anfälliger, wobei das wohl eher bei Herstellern wie VW ein Problem ist als bei Cit.
Jedenfalls, mein Vergleich bezog sich auf die Alternative Benziner mit ordentlich Leistung ohne Turbo und Diesel mit ordentlich Leistung wegen Turbo. Wenn beide verglichenen Motoren einen Turbo haben, sind sie in der Beziehung gleichauf.
Anfälligkeiten bei der Kraftstoffversorgung bei den HDi kenne ich keine. Bei den THP-Motoren auch nicht. Allerdings gibt es meine ich ein paar Berichte über Probs bei den THPs, würde da gründlich recherchieren.
Aufmerksamkeit verdient sicher die Abgasreinigung bei den Dieseln, das ist ja wesentlich aufwendiger als bei Benzinmotoren. Wobei allerdings auch hier die PSA-Diesel im Vergleich zur Konkurrenz sehr sauber und zuverlässig konstruiert ist.
Ich persönlich habe keinerlei Lust, mir ein modernes Auto mit all dem Kram den ich bei meinem Xantia nicht vermisse und der im Zweifel nur ärgert (z. B. ESP statt ordentlichem Fahrwerk) oder kaputt geht (z. B. Dieselabgasreinigungssysteme) zuzulegen.
Obwohl, der weiße C4 Pic mit schwarzem Dach der da neulich vor mir stand, verdammt sah der gut aus.. ;)
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Ich steh immer vor einem hellbraun-metallic-farbenen C4 Pic und bekomme Gelüste... ;)
Ahja ! Endlich ein wenig Licht im Dunkeln :)
Nein, der Turbolader vom THP ist ein ganz gewöhnlicher Twin-Scroll-Turbo ... nix mit VTG. Der einzige mir bekannte Hersteller von Ottomotoren mit VTG-Lader heißt Porsche.... alles andere was man so auf dem Maßenmarkt findet sind ganz einfache Turbos bzw. Twin-Scroll.
VTG-Lader haben im Zusammenspiel mit Ottomotoren wohl ein Problem mit der hohen Abgastemperatur.
Bei der Leistungsklasse gehe ich mal davon aus, dass der HDi Turbo auch nur ein einfacher ist ... ohne VTG. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Bleibt nur noch das Thema Abgasreinigung .... aber bei DER Preisdifferenz ist auch die Kohle für so ein Partikelfilter schnell rausgefahren.
@Torsten: Sollte auch keine Kritik sein oder so.... möchte einfach nur eine Wirtschaftlichkeit Rechnung aufstellen für den Fall, dass ich jeden Tag X Km zur Arbeit fahren muss.
Sieht ja insgesamt düster aus für den guten alten Ottomotor ... dank der bundesdeutschen Fiskalpolitik.
Ab 2014 werden wir dann unter grün-rot auch ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen haben..... dann kauf ich mir auch so ein Öko-Spar-Mobil ....:)
... dann kauf ich mir auch so ein Öko-Spar-Mobil ...:)
... und zwar mit Lederausstattung und beheizbarer Rückbank? smiley_emoticons_mrcool.gif
Tschuldigung, der musste einfach raus...
Gruß Daggi
Beheizte Rückbank beim DS3 ??? Bei Mädels die da sitzen könnten gibt's Probleme mit dem Staatsanwalt!
