Vorglührelais Xantia HDi
HAllo,
kann mir jemand sagen, wo beim Xantia 2.0 HDi Break BJ 1999 sich das Vorglührelais befindet?
Ich habe es im Motorraum weder an der Spritzwand noch im Sicherungskasten im Motorraum finden können.
Seit ein paar Tagen springt er etwas schlechter (ca. 3 Sekunden statt vorher sofort) und die Glühwendel im Armaturenbrett leuchtet nicht mehr.
Vor dem nächsten Winter muß ich das wohl angehen :-)
Vielen Dank und viele Grüße aus Mainz
Matthias
Hallo Matthias, das Relais sollte im linken (Fahrerseite) Kotflügel, neben der Batterie sein. Ist braun. Bei den jetzigen Temperaturen kann es beim HDi nich an der Glühanlage liegen! Der HDi ist etwas anspruchsvoll was der Batterie-Ladezustand angeht. Also lade die Batterie über die Nacht auf und schaue, ob er besser anspringt.
Viel Erfolg
Karel
Danke Karel ...... hatte den Xantai über Nacht am Ladegerät - heute morgen sofort gestartet.
Bei 8 Grad - die Vorglühanlage war nur einen Hauch (vielleicht 1 Sekunde) an - beim 2. Starten garnicht mehr. ich hatte noch nie wirklich drauf geachtet - ist das normal?
Matthias
Denke schon. Meine ist auch nur ganz kurz da...
Die Vorglüh-Lampe leuchtet tatsächlich nur kurz auf. Erst bei -10Grad und weniger sind es einige Sekunden. Das Vorglühen läuft aber weiter, bis ca. 3 minuten nach Motorstart, falls die Kühlmitteltemperatur "niedrig" ist. Nur oberhalb 2000 U/min wird das Nachglühen unterbrochen, aber sobald die Motordrehzahl sinkt, geht es wieder an. Das Vorglühen schaltet sich aus, wenn man innerhalb von 10 sekunden nach Einschalten der "Zündung" nicht startet.
Karel
Ah ja, dann ist ja alles klar.
Danke!
