feuerwehrmann90
ich muss für die 60000er Inspektion die Zündkerzen wechseln.
Welche Zündkerzen sind von Werkausverbaut?
Welche Zündkerzen würdet ihr empfehlen?
Wo befinden sich die Zündkerzen?
Was muss man beachten?
BEsten dank :)
Die sind in den Motor geschraubt.
Mehr gibt es zu dem ganzen Thema nicht zu sagen, sofern du uns nicht verraten willst, um welchen Wagen, mit welchem Motor, aus welchem Baujahr, mit wieviel KW/PS es sich handelt.
Bist du dir sicher, das du die Inspektion selber durchführen willst? Bei der Laufleistung wäre mir ein Check vom Händler mit Stempel im Serviceheft die Sache schon wert. Wenn du nicht mal die Zündkerzen findest, wie willst du dann das Öl wechseln, die Bremsen prüfen, Bremsflüssigkeit bei Bedarf wechseln, Spritfilter und Luftfilter und Innenraumfilter etc. austauschen, und was da noch alles zu gehört?
Ciao, Daniel
ich spüre, daß es sich um einen C1 Benziner handelt. Der würde NGK LFR6C-11 gut vertragen. Die werden mit einem 16er Schlüssel montiert.
Bearbeitet von Gernot
feuerwehrmann90
ja Öl etc das habe ich alles gefunden nur mit Zündkerzen eben nicht
die Citroen Werkstätten sind so unverschämt teuer deswegen
Wie wärs mit Motorabdeckung entfernen, Zündkabel suchen und somit Zündkerzen finden?
Weißt du, wie Zündkerzen gewechselt werden? Welches Werkzeug du brauchst? Mit wieviel Drehmoment dies angezogen werden und was dir die alten Zündkerzen über den Motorlauf aussagen?
wenn du auf die Farbe der Elektroden anspielst, soweit ich weis ist das bei "neuen" Autos mit einspritzung nicht mehr aussagekräftig. Bei meinen Motorsägen, Rasenmäher, Mopeds, da achte ich immer drauf ob die auch schön Rehbraun sind icon6.png
Auf der NGK Homepage gibt es einen Produktfinder:
http://www.ngkntk.ru/produktfinder/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/
jetzt gibst du noch Citroen ein, C1 und deinen Motor und du hast es. Ich kann jetzt nicht von Autos sprechen (hab nur Diesel), aber für meine Zweitakter nehme ich nur noch NGK, die Bosch sind nicht schlecht, aber keinesfalls besser und dennoch teurer.
Max
Bearbeitet von XMechaniker
So unverschämt teuer ist das garnicht ! Das sind 40 CFW (ca.28 Euro) für das wechseln der Zündkerzen (zzg. Kerzen)
