AX: Armaturenbrett ausbauen
kann mir jemand sagen wie ich das Armaturenbrett am AX MkII ausbaue?
Folgende Schrauben habe ich schon los:
Die Schrauben vom Wasserkasten
die links und rechts unten innen
hinterm Radio
unten Mittelkonsole
MFG
Jones
Ich weiss nicht wie es da ist. Aber ich kenne das von Xantia und Bx so. hinterm scheibenwischermotor müsste eine sein.Und links und rechts ebenfalls sind durch diespritzwand in das Armaturenbett geschraubt vom motorraum aus Logisch scheibenwischer motor ist ja nicht im auto :P und was mir noch auf die schnelle einfällt müssten links und rechts am teppich iwo noch 2 drin sein 1 pro seite. (bx) keine ahnung ob dir das irgedwie hilft.
Danke, die hab ich alle schon.
3x 10er vom Motorraum , 2x rechts und links innen unten die du ja schon hast , Mittelkonsole und dann ist das ganze noch an der Lenksäule mit festgemacht, da sollten auch noch 2 10er sein.
Danke,die Lenksäule hatte ich noch nicht.
es gab neben den Schrauben an Lenksäule auch noch eine unten am Heizungskasten.
Jetzt ist alles mit samt neuem Heizungskühler wieder drin.
MFG
Jones
