komme gerade aus Südfrankreich zurück.
Hatte auf der Rückfahrt erhebliche Temperaturprobleme - konnte diese durch Abschalten der Klima in Griff kriegen und noch nach Hause kommen.
Habe soeben den Thermostat gewechselt, da das Problem auch bei den hiesigen niedrigeren Morgentemperaturen auftrat...
Doch die Sache läuft noch immer nicht: der 1. Lüfter springt nicht an; wenn ich in anstoße läuft er nur ganz lahm. Dann kommen manchmal Knattergeräusche aus dem Bereich Sicherungskasten/Batterie.
Der 2. Lüfter geht ja sowieso bei mir nie an...
Ich könnte wetten, daß auf der Autoroute der Lüfter noch lief...
Frage: wie ist die Lüftersteuerung beim Xantia 1.6 ausgeführt; gehen ab und zu auch die Lüftermotore kaputt...
Ich erinnere mich, daß während der Garantie irgendein Relais zur Lüftersteuerung getauscht wurde ...
Kann mir jemand Tips geben ??
Danke
Das hört sich stark nach einem defekten Relais an.
