Schiebedach geht nicht mehr zu !!!
Hallo
Gestern hatte ich das Schiebedach gekippt,beim schließen blieb es ca.1cm überstehen.
Nach einigen Versuchen ohne Erfolg,habe ich festgestellt,dass rechts dieses Verbindungsteil,zwischen Schiebedach und Rahmen lose in der Führung drin lag.
Um dieses Teil wieder rein zu pfriemeln ist nicht genug Platz da,bzw.meine Finger zu dick.
Ich habe gesehen,da sind 4 Torx Schrauben,wenn ich die ab mache,geht dann das Glasteil raus ?
Kann ich dann das Verbindungsteil wieder einbauen ?
Danke schon mal für nen Tipp wie es geht.Der nächste Regen kommt bestimmt.
Gruß Erich
Hallo Erich,
na toll, Schiebedach Krankheiten sind echt über…
konkret kann ich Dir nicht helfen – aber sicher wird sich hier jemand finden der Dir helfen kann!
Aber begleitend sage ich Dir:
Dein Problem hört sich nach einem gerissen Seil oder nach überspringen von einer Umlenkrolle an. Der Grund dazu - ist neben der Behebung nicht zu vernachlässigen!!
  1. Schwergängige Bauteile mangels Schmierung und deren Folge das Bauteile verschlissen sind- die auch bis zum reißen eines Seils führen kann…
  2. Versagte Steuertechnik durch falsche Bedienung oder durch Verschleiß hervorgerufene Steuerungsprobleme weil das Dach nicht den End- Anfangspunkt nicht erreicht hatte…
Meistens ist es ein kombinierter Fehler der zu den Ausfällen führt…
Mein Tipp:
Das Ganze bis zur vollständigen Lösung wiederherstellen! Denn für ein Auto gibt es fast nichts Schlimmeres als ein undichtes Schiebedach… sonst wird Dein Wagen permanent von innen geflutet und wenn man Pech hat bekommt man es viel zu spät mit…
Frank
Bearbeitet von tsdpvf
Ergänzung
Hallo.
Hat noch nie einer ein Schiebedach repariert ?
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Oder sind alle Spezialisten noch im Osterurlaub?
@ tsdpvf
Danke für deine Unterstützung.
Gruß Erich
Vielleicht solltest Du ein paar Foto's reinstellen, dann könnten sich auch andere Nicht-Schiebedach-Spezialisten an eine Problemlösung wagen. Bekannt scheint aber zu sein dass der Mechanismus von einem Grossteil der Cit-Fahrzeuge nicht repariert werden kann sondern nur ausgetauscht.
