!!Hilfe!! Xantia 1,8i dj 6/96 253tkm Motor spinnt
Hallo
ich habe mit meinem Xantia im Moment echt nur probleme :(
Erst der ABS Sensor hinten Links defekt, dann die Handbremsseile ausgeleihert,
das Türschloss auf der Fahrer & Beifahrerseite lassen sich nicht mehr bzw. nur noch spoardisch verschließen oder öffnen :(
und zu guter letzt geht der Motor jetzt immer wieder aus.
Die Drehzahl pendelt meist zwischen 600 & 1000U/min
oder meistens wenn der Motor noch kalt ist oder etwas gestanden hat, geht dir Drehzahl ganz runter und der Motor einfach aus :(
Kein großartiges Ruckeln oder so geht dann ganz einfach aus :(
Bin für jede Art von Lösungsansätzen dankbar
PS ich weiß das der Auspuff nen loch hat aber ich glaube nicht das dies Ursache ist da das Loch schon länger drin ist :)
Vielen Dank
Timo
leerlaufregler, is ne krankheit beim 1.8i, mach sauber das ding oder besser gleich nen neuen und er tut wieder wie er soll!
mfg
Leerlaufregler?
edith: zu langsam
den hab ich sauber gemacht :(
vielleicht nicht gründlich genug werd mich nochmal dran geben
sonst noch idee was die ursache für dieses gespinne hat ??
danke
Ein neuer Leerlaufregler kostet 27 €. Dafür würde ich mir keinen Stress machen, der am Ende den Tausch wahrscheinlich nur verzögert und nicht verhindert.
zumal er neu eingestellt werden muß wenn er draussen war!!! sonnst macht er voll krum!!! also steuergerät oder batt abklemmen, warten, anschließen, zündung anmachen und warten, nach 20 sekunden starten und im standgas kurz laufen lassen!!!
mfg
Bearbeitet von hoschi1
wie lange muss ich denn warten ??
am schnellsten geht wenn die batt ab ist und kurz das licht an, dann ist alles an speicher weg. batt wieder ran, zündung an, kurz warten, so 15 sekunden reichen, motor starten und kurz im standgas laufen lassen, sollten 2 minuten reichen, ne runde drehen und er müßt wieder tun wie er soll. wenn nicht, nen neuen holen!
mfg
Danke für den Tip
hat wohl nur Leerlaufstellmotor gelegen
gereinigt, eingestellt und läuft wieder :)
Danke
