Frage zur Eintsellung Frischluft/Umluft Klimaautomatik XM Y4
Habe eine Frage zur Einstellung der Klimaautomatik, auf welche ich hier auch mit der Suchfunktion keine Antwort gefunden habe. Die Gebrauchsanleitung des XM gibt auch keine eindeutige Auskunft. Folgendes:
Wenn ich die Klimaautomatik auf "Auto" gestellt habe, kann ich Frischluftzufuhr oder Umluft aktivieren, beides wird durch Lämpchen angezeigt. In welchem "Luftmodus" befindet sich die Lüftung jedoch, wenn beide Lämpchen aus sind und "Auto" aktiviert ist?
Gibt es also einen Unterschied zwischen nur "Auto" aktiv uns "Auto" und "Frischluft" aktiv?
Danke und Gruss, Mistercx
Sehr gute Frage,
ich nehme aber mal an, dass die Klappe so stehenbleibt wie sie gerade ist.
Aber spasseshalber, probiers doch einfach aus.
Das Geräusch vom Luftstrom verändert sich ja, wenn man auf Umluft stellt.
Stell auf Umluft, und dann auf Auto und hör, ob sich was tut.
Ich hab mich darum nicht geschert, als ich noch meinen Y4 hatte, bin ich ehrlich.
Ich wüsste aber auch nicht dasser im Auto-Modus auf Umluft geschalten hätte.
de Donnerxm
Ehmm nix ganz versteh?? Das einzige was auf AUTO zugeschalten werden kann ist die Umluft sprich er saugt keine Aussenluft mehr an sondern wälzt die Innenraumluft um welche Einstellung meinst Du sonst??Wenn nur AUTO ist die Umluft offen sprich er saugt Aussenluft an.
Bearbeitet von pitkawa
Ich versuch meine Frage nochmal zu erklären:
ich kann bei der Klimaautomatik den "Auto" Modus aktivieren, dann leuchtet WEDER Umluft noch Frischluft Signal.
Ich kann aber auch zusätzlich "Frischluft" oder "Umluft" anschalten.
Meine Frage ist: Welche Luft zieht er wenn ich also nur "Auto" aktiviere ohne eine der anderen Tasten zu betätigen bzw. wozu gibt es überhaupt nen extra "Frischluft" Schalter und nicht nur "Umluft" an oder aus? Ich vermute, daß er bei nur "Auto" auch Frischluft zieht, wozu also zusaetzlich aktivieren?!
Ich fahre übrigens schon lange CX und XM, ich erwarte also keine rationellen Erklärungen... Oder wie der Bachmayer mal zu mir sagte: "Komm zu mir wenn er keine Geräusche macht, dann isser kaputt!"
Gruß, Mistercx
Bearbeitet von mistercx
Ich weiss es nicht mehr genau. Gut möglich, dass die Automatik zum schnellen Aufheizen oder Abkühlen auch vorübergehend auf Umluft schaltet. Dann wären die beiden Schalter eben da, um diese Automatik zu verhindern und entweder Frischluft oder Umluft fest zu wählen.
Probier es einfach aus, wie DonnerXM geschrieben hat!
Damit du ohne Automatik zwischen Umluft und Frischluft wählen kannst, so einfach ist das.
