MAP-Sensor für X1 2.0i 16V
spätActiva
Hallo Leute,
ich suche einen neuen MAP-Sensor bzw. eine Quelle bzw. eine Teile-Nr. ... bevor ich mich zu meinem Freundlichen begebe und 'Traumpreise' bezahle.
Dank und Gruß
Stefan
PS: XU10J4R - RFV - 97 kW
Ist der nicht im Steuergerät drin?
Nein, sitzt auf der Rückseite des 'Sammlerrohres' der Ansaugbrücke, schön in der Mitte. Farbe: grau. Direkt eingeschraubt. Form ist wie ein Temp.Sensor, aber mehr Pole in der Buchse. Gruß Stefan
Vielleicht hat ja auch jemand die Teilenummer und den Listenpreis ... vllt. ist mir dann schon geholfen. Dank und Gruß Stefan
MAP Sensor ??? Sowas hat der Motor ?? Dachte sowas braucht man nur bei Turbo Aufladung !?
Beim Sauger interessiert sich das Steuergerät mehr für den Unterdruck zwischen Drosselklappe und Motor ... eine Info, die auch aus Drehzahl und Drosselklappensensor zu errechnen wäre ... und: ja, mich nervt das Ding auch, denn es ist wahrscheinlich gerade kaputt.
Gruß Stefan
Hab Dir gerade ´ne Email geschickt.
Postfach für PN ist voll.
TOM
Danke Tom!
Postfach geleert - email gelesen - Antwort kommt morgen.
Dank und Gruß
Stefan
Kann dit sein, dass du den Luftmengenmesser meinst ?
Hast Du jetzt was oder brauchst Du noch ?
herrmanndrucker
Nur beim XU10J4 bzw. RFY.
Marcel
Das Teil nennt sich Geber,hat die Teilenummer 1920Z2 und ist nicht mehr lieferbar. Der letzte Preis war 206,76€,das ist übrigens der Saugrohrdruckfühler und kein MAP-Sensor.
Ah wegen Aha,so ist das! Oder Ah,wegen des Preises? Oder Ah,wegen dem kleinen Zeh,den du grad gegen das Tischbein gedonnert hast?
Neee wegen Aha ... ein Saugrohrdruckfühler... doch kein MAP Sensor wie ich mir gedacht hatte.
Ist wohl die billig Variante zum Luftmengenmesser.
Danke Jelle, für Teile-Nr. und Listenpreis!
Ich dachte, MAP-Sensor ist die etablierte Bezeichnung für 'Ansaugrohrdruckfühler' ... hatte mich schon gewundert, dass die SuFu nicht weitergeholfen hat.
Ich suche noch!!! - das Angebot von TOM (#7) hat eine andere Teile-Nr. (19209H) und einen deutlich geringeren Preis - wird wohl nicht passen.
Gruß Stefan
Das ist schon richtig, MAP-Sensor, Saugrohrdrucksensor oder auch Absolutdruckfühler ist dasselbe.
Der Saugrohrdruckfühler mit der ET-Nummer 19209H ist für den Xantia X1 2,0 16V (RFV) XU10J4R
mit 97KW / 132PS bis Bj. 01/98.
TOM
Ein Map Sensor misst aber Überdruck ..... kann der Saugrohrdruckfühler das auch ??? Außerdem sitzt der MAP Sensor tatsächlich im Steuergerät !
