Hallo an alle,
ich habe bei meinem Xantia X1, 1.9 TD, Break, Baujahr 1996 folgendes Anlasserproblem:
es passiert manchmal (immer häufiger) dass beim starten der Anlasser kurz durchdreht aber dann wieder stoppt. Nach 1 - 3 Startversuchen dreht er dann weiter und der Motor startet.
An manchen Tagen kommt es gar nicht vor, dann wieder mehrmals am Tag.
An den Kabelanschlüssen kan es nicht liegen (alle fest und nicht oxidiert). Der Anlasser ist freigängig, die Batterie ist neu. Masse ist vorhanden.
Kann dies mit dem manchmal erwähnten Zündschloßproblem zusammenhängen?
Schon mal im voraus Danke für die Antworten
bodsch
Bei meinem Beitrag steht jetzt oben ein Bild mit dem Hinweis erledigt?????
Weiss jemand wie ich das wegbringe?
Bearbeitet von bodsch
