moin
habe vonnem kumpel nen 4 kanal, 800W verstärker bekommen den er rumliegen hatte...
aufgrund der bauform und regler tip ich auch nen magnat der classic line oder so...
4 kanäle (4/3/2)
4x200W an 4 Ohm
2x200W + 1x400W
oder 2x200W
pro 2 kanäle kommen noch die schalter: subwoofer ON/OFF und BassBoost ON/OFF dazu, und halt der regler für die ausgangsaleistung....
nun, das problem ist ich würde ihn gerne im 3 kanalbetrieb laufen lassen, doch der 1. kanal (CH1) scheint nen tick zu haben....
wenn ich einen lautsprecher an CH1 anschliesse, denkt man seine membran ist kaputt, es knackst halt wenn bass kommt. schliesst man selbigen lautsprecher an CH2,3,4 an, funktioniert er wunderbar...
beschalten ist alles richtig. also was könnte an der endstufe selber defekt sein?
grüße falk
Schraube mal die Endstufe auf und kontrolliere, ob die Cinch Buchse sich von der Platine gelöst hat.
Mfg Micha
nope, ist leider nicht der fall...
bin am verzweifeln :(
Du hast geschrieben, dass es knackt, wenn der Bass kommt. Kommt sonst irgendwelche Signale heraus oder ist es sonst still.
Überprüfe sonst mal alle Lötstellen und die Koppelkondensatoren.
Mfg Micha
najo, ja es kommen minimal höhen ....
also ich tip auf die gegentakt endstufe, doch ohne schaltplan werd ich noch verzweifeln dran...
Sieht denn ein Bauteil verschmort oder verfärbt aus?
