HDi-XSARA Tankgeber Dieselpumpe macht geräusche
huhu, also ich hab das problem das ich von der rücksitzbank immer so ein brummen höre...mal mehr mal weniger!
is schon seitdem ich das auto hab!also seit 2,5 jahren...
es ist immer schon wenn man die zündung anmacht...wie ob die pumpe druck aufbaut.....
was kann das sein?
manchmal kommt das geräusch auch gar nichts, aber dann schlagartig wärend der fahrt!
mfg
huhu, also ich hab das problem das ich von der rücksitzbank immer so ein brummen höre...mal mehr mal weniger!.....
...das Problem hast du erst, wenn die Vorförderpumpe (Kraftstoffpumpe im Tank) gar kein Geräusch mehr von sich gibt und ganz kaputt ist. Dann kriegt der Motor keinen Sprit mehr.
I.d.R. wurden da Boschpumpen verbaut die man auch durch eine(gebrauchte) vom Golf Diesel ersetzten kann....icon10.png
achja was kann man da für eine nehmen?welche genau vom golf tdi?
ah ja und warum fängt das ding an mit brummen? is da dreck drinn oder was?
grüße
  • 5 Jahre später...
weiß noch einer welche Golf Pumpe man ersatzweise verbauen kann?
