Naaa ich weiß nicht. So ein Kombi Dickschiff und dann kommt er da angebrutzelt. Der fährt doch nie unter 180 auf der Landstraße. Und das Stück ist nicht so wirklich lang. Und kurvig. Kann auch sein, dass der das gar nicht weiß, da sitzt glaub ne Frau drin.
Hallo
...Herbert bei mir steht immer noch die Feile, da hast du einen kompletten Motor und der Rest hängt auch noch dran....Das wärs doch?!Basteln bis zur Ohnmacht und es wird nie ein "RR" :)
Ne dennie. Die frau fährt meinen wagen nur im notfall, oder wenn ich voll bin. Und soo schnell bin ich nun auch nicht unterwegs. Aber schnell ist er wirklich. Liegt wohl an der übersetzung des " neuen" getriebes. Oder sind alle tct so fix unterwegs?
@icksemm
Ich habe da noch einen v6 im vorlauf. Den will ich mir erst mal ansehen. Vielleicht geht dann meiner ab.
aber erstmal sehen. Der bauer hat auch seine zusage wegen dem stellplatz zurück gezogen. Von daher.... alles käse.
Herbert
@ Herbert, das "neue" Getriebe hat der Vorbesitzer von mir, stammt aus einer T.c.T Limo, sollte also passen..., hast Du was am Ladedruck gedreht?
Eigentlich habe ich den Ladedruck "runter" gedreht. Ich hatte immer Probleme mit den Regelventilen, es lag immer so um die 1 - 1,5 Bar Ladedruck an. Deswegen habe ich den Druck mit einem Dampfrad auf 0,8 Bar reduziert. Da beim overpust eigentlich 0.9 Bar anliegen, habe ich mich daran orientiert.
Der Kopf war ja schon mal runter, da waren die Ventile noch normal gräulich. Ich denke auch, das es an verbrannten Kühlmittel liegt. Zu heiß kann er nicht geworden sein.
Herbert
der Drucksensor kann bis 1 bar Druck "sehen". Eine anständige Abstimmung sollte dennoch gemacht werden, damit die Zündkurven und die Spritmenge passen. Sonst gibt es Wärmerisse im Kopf, Block, Abgaskrümmer...
Mit 1 bar Druck kann man durchaus 240 PS schaffen, mit einer anständigen Einstellung...
Gruss
Keine schlechte Sache. Mir würde es schon reichen wenn die ZKD hält. ;) Kräftig und schnell genug ist er allemal.
Herbert
