bin auf der suche nach orginal schaltplänen für nen 2.5D Y4.brauch wenns geht die kompletten unter lagen über Motorelktrik und anbauteilen.Meiner mag nicht mehr ganz so anspringen.steuergerät schaltet irgendwie die pumpe nicht frei.Wer kann helfen???????????????????????????????
Da kann ich leider nicht helfen. Im Gegenteil: Ich wollte gerade dasselbe fragen. Bei mir geht es um eine nicht mehr funktionierende Klimaautomatik. Da ist alles tot außer der Beleuchtung.
Andreas Steffen
An XM Max:
Wende Dich an einen freundlichen Cit-Händler, hinterlege ein paar Euro und leihe Dir die Unterlagen aus. Die sind meist froh, nicht selber suchen zu müssen.
An Dayzz:
Deine Klimaautomatik ist wahrscheinlich einfach ohne Saft. Schuld ist der kleine "Sch...sicherungskasten im Motorraum vorne rechts neben der Batterie. Sicherung ist ok, Kabel unten am Kasten sind KO ! ausbauen, Sicherung anlöten, sollte wieder laufen. Dann kannst Du aber auch noch Pech mit den beiden entscheidenden Relais (hinten am Sicherungskasten und hinter dem Handschuhfach haben. Die Beleuchtung der Anzeige kommt von der Bordbeleuchtung ist also unabhängig vom Klima.
Schreib mal !
