*erledigt* vordere Kopfstützen BX
BX_LeMans
Ich such, weil ich meine verlegt habe und momentan mit einer hinteren rumfahre, zwei Kopfstützen vorn, optimalerweise Stoff schwarz mit Steppnähten, also vom 16V.
Das Ganze, wenns geht günstig, TÜV ist den Monat auch fällig.
Den TÜV suchst dann auch noch günstig oder wie? ;-))
Nö, nur die Sitze in den ZX gesetzt, die Originalen taugen nicht für Strecken über 150km, da tun mir massiv Rücken und Beine weh.
Blöderweise hab ich meine Kopfstützenverlängerungen damals verkauft und die Polsterteile irgendwo weggeräumt, und nu find ichse nimmer :(
Zur Not würden die Streben für die vorderen Kopstützen schon reichen, Polsterteile in fast schwarz hab ich ja da.
Soo, die Polster sind wieder aufgetaucht.
Ich brauche also nur das, was ans Polster angeschraubt wird, also Strebe und Plastikrahmen oben am Polster.
Zweimal für vorn.
ACCM Visamarkus
Zumindest für den Tüv könnte ich da aushelfen... Muss nur mal schauen wo die in der Garage liegen...
TÜV mach ich wahrscheinlich erst Anfang Juni, hat also keine Eile ;)
Muß ich eh erstmal abchecken, ob ich neue Frontscheibe brauch dafür :/
Hei Le_Mans,
habe ich da, mit kurzer oder längere Strebe mit Polster.
Nur die Strebe vom Polster trennen, wird schwiierig, trotz der beiden Schrauben, oder gibts da einen Trick ?
Ziehen :D Ein zwei kräftige Rucke helfen.
Der Metallstab geht bis ganz oben durch und steckt dort nochmal in einer Plastikhalterung.
Ich brauch 2x so lang wie möglich. Was rufstn auf?
aha,
also nur richtig ziehen, dann solls raus gehen, ,
ich versuchs mal,,
es gibt da wohl 3 Längen,
die für vorne - langere
die für hinten - kürzer
und die ganz langen, richtig ? !
Richtig. Ich hatte mal die Verlängerten, blöderweise verkauft. Da dachte ich aber auch noch nicht dran, die Sitze nochmal wo einzubauen.
Hinten die haben so 5cm Länge, die halten vorne nicht. Hab ich jetzt eine drin als Alibi. Schutzfunktion Null, wenns dumm kommt, rutscht die raus und machtn Abflug.
also die vorderen brauchst Du
oder die verlängerten, ,
mal schauen wie ich die Streben raus bekomme, ,
also mit einfach kräftig ziehen gehts wohl net richtig, ,
man stecken die gut drin, ,
Hoffentlich erkennt mans bissel.
Dieser Kunststoffrahmen tief drin ist das, was die Stange so gut festhält. Beim ersten Mal sitzt das wirklich bombenfest ;)
jo, ich erkenne was, ,
nur sitzt bombenfest, muß mal andere probieren, ,
Lass Dir Zeit, peil mal so Anfang Juni an, mir is noch die Motorradsteuer vom Konto gegangen...
Ich versuch eh, den Monat nur bei absolutem Sauwetter oder wenn ich gar ne aufn Bock komm, mit dem Auto zu fahren.
Ich hols nochmal hoch. TÜV muß jetzt wirklich und Chris scheint im Urlaub zu sein.
Mach ich nicht gerne, aber ich brauch die Teile. Wird schon Diskussionen geben wegen der modellfremden Sitze.
Wer hat günstig für mich zwei vordere Streben der Kopfstützen liegen?
Zur Not auch mit Polster, wenns net rausgeht, ich trenn mir das schon.
fischerskfzwerkstatt
Ich kann dir halt zwei Kopfstützen zuschicken in grau
Kasnnst dann machen was du willst damit en 20er incl. Versand
Gruß Fischerskfzwerkstatt
