Markus-Belgarda
Hi!
Welche Taste muss man bei einem Blaupunkt Radio (Modell Radio,Kasette, CD Klinkeneingang neben dem Einschaltknopf) in einem Citroen Xantia X1 drücken, um den Radiocode zu bestätigen. Also die 4 PIN Zahlen stehen auf dem Display, und was dann?
Danke!
Markus
ACCM Taxi Barbara
Hi Markus,
mein Mann sagt, wenn ihn nicht alles täuscht, die Wippe nach rechts.
Gruß, "Weidmannsheil"
ACCM Taxi Barbara
Xantialiebhaber
Hallo, die Bestätigungstaste ist die "GEO"-Taste, die zweite von links ganz oben.
>>Xantialiebhaber
  • 1 Jahr später...
wir mussten neulich in unserem Xantia-Radio den Code neu eingeben. Leider wüssten wir nichts von der "G..." Taste zur Bestätigung: Das Radio lief nicht und es standen nur die Ziffern die ganze Zeit im Display.
Nach der Inspektion vor zwei Wochen sagte der offensichtlich nicht ganz kompetente C.-Händler, dass das Radio wohl kaputt sei, weil trotz abklemmen keine Codeeingabe möglich sei...Und wir bräuchten neues Radio mit Blende etc...Auf dem Heimweg probierten wir es spasseshalber nochmal und gelangten erneut zur Codeeingabe....Vor lauter Schreck drückten wir irgendwelche Zahlen....arg.
Nun weiss ich nicht weiter.
Wahrscheinlich müssten wir das Radio einfach nochmal abklemmen und denn richtigen Code mit richtiger Bestätigungstaste bestätigen. Nun bin ich total unerfahren mit Autos:
Ist es stressig das Radio/Batterie abzuklemmen?
Oder sollte ich es lieber vorn ausbauen und den Stecker dort ziehen?
Wie lange muss es dann abgeklemmt sein?
Zweites Problem ist, dass wir nicht genau wissen, ob der Code richtig ist (Die Eltern haben die versch. Codes auf versch. Zettel notiert etc...)!
Kann man das irgendwie rausfinden?
Was passiert beim mehrfacher Falscheingabe? Gibt es dann einen Punkt, dass gar nichts mehr geht?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Vielen DANK!
Viele Grüße aus Frankfurt
Robert
[iCH BIN NEU HIER & HOFFE DAS HIER IST AN DER RICHTIGEN STELLE!?]
Gast Thorsten Czub
ich denke erst die 4 Zahlen und dann die 6 ?!
Aber ich war auch schon lange nciht mehr in der Garage...
steht doch in der Bedienungsanleitung des Radios.
Mal ein Tip: kein Witz:
Radio ausbauen und ca. 1/2 Std. in die Kühltruhe legen.
So hatten vor Jahren ........ Radiodiebe den Code freigeschaltet.
Aber natürlich keine Garantie von mir.
Besser als wegwerfen.
Günter
@Robert
mit den ersten 4 Feststationstasten den richtigen CODE eingeben, mit Feststationstaste "6" (so wie Thorsten schon sagt) bestätigen, dann MUSS das Radio den (wohlgemerkt) richtigen CODE akzeptieren, u. anlaufen. Nach mehrmaliger Falscheingabe sperrt das Radio (zeitlich), d.h. der Zeitabstand wird immer länger, ein "Abklemmen" bringt gar nichts, dadurch wird die Sperre NICHT aufgehoben.
Lösung: Zündung NUR SOWEIT AN, bis Radio Strom hat, dann 3 Stunden so lassen, OHNE irgendwo rumzufummeln... dann geht das Radio irgendwann auf wieder auf Code-Eingabeaufforderung ;)
Sag mal Bescheid, ob es denn geklappt hat.
Gruss aus dem Norden!
Hey all,
vielen Dank für die Tipps - das werde ich am Wochenende alles mal ausprobieren!!
Robert
Es kommt wohl auch auf das Radiomodell an. Ich kenne bei Blaupunkt auch die Bestätigung mit der Wippe.
  • 4 Wochen später...
Nun hab ich's endlich geschafft! Das Radio läuft wieder.
Ich hatte es in den letzten Wochen immer während der Fahrt angelassen - das hat aber offensichtlich nichts genützt, da ich immer nur max. eine Stunde unterwegs war.
Gestern konnte ich dann endlich den Wagen bei Freunden unterstellen und die Zündung für ca. 2,5 Stunden anlassen - dann konnte ich den Code nach der "band" Taste locker eingeben.... Sehr schön! ENDLICH :))
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
Robert
  • 9 Jahre später...
hallo leute
ich habe auch ne problem mit der code eingabe
wie gebe ich 0 (null) ein , da die tasten 1-6 gehen??
der code ist mit eine null, leider.
danke im voraus
Der Code ist 4-stellig und startet bei '0000' nach dem ersten Tastendruck.
Durch Drücken der Taste '1' wird die erste Stelle des Codes um 1 erhöht, Taste '2' für die 2. Stelle usw.
Jeder Tastendruck zählt die entsprechende Stelle im Code um 1 weiter ... und nach 9 kommt 0!
Gruss Stefan
von unterwegs - keine Haftung für Rechtschreibung und Inhalt :)
Kanice hat ein X2-Radio. Da kann man keine Null eingeben.
Na super, ich muss wohl mal zur Weiterbildung ... auf X2 :)
Und was ist jetzt die Lösung für das Problem?
Keine Lösung, da man keine Null eingeben kann, kann der Code keine Null haben. Also ist der Code falsch.
Ein Cit-Händler kann den Code ermitteln, wenn es sich um ein Originalradio handelt.
...aber nur, wenn es
a) das mit dem Wagen ausgelieferte Originalradio ist oder
B) die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges bekannt ist, wo das Teil ursprünglich verbaut war
Ich habe auch schon mal den Code über die Seriennummer des Radios und einen Anruf bei der Kundenhotline des Radioherstellers (Clarion war's gaub ich) erlangt (und ja, hab ich gerade auch im XM, Xantia, BX-Forum geschrieben)... ;)
Gerüchten zufolge kann der Händler inzwischen nicht mehr den Code liefern...
Konnte er zumindest vor 2 Wochen noch.
Mein Freundlicher war an meinem X2 so freundlich. Sogar kostenlos !!!
