Thomas Hirtes
Bisher hat den TÜV die Gasanlage in meinem Wohnwagen nicht interessiert.
Ich habe jetzt in einem Forum gelesen, dass eine gültige Gasprüfung nach "G607"
vorhanden sein muß, damit die HU bestanden werden kann.
Stimmt das?
Die "Gasanlage" in meinem 85er-DDR-Friedel besteht aus einer Gasflasche und einem
Schlauch zum Kochfeld...
Wohnmobil muß gültige Gasprüfung zu Erlangung der Tüv-Plakette haben. Wohnwagen braucht keine gültige Abnahme zu haben (der KFZ-Führer wird während der Fahrt nicht von einer defekten Gasanlage im Wowa beeinträchtigt).
ACCM W.Saufaus -EX-
Hallo Oberhesse,
und wenn der Wohnwagen steht?
Gruß EX
Thomas Hirtes
Ja, so hab ich das auch gelesen. Kann das jemand anhand irgendeiner "offiziellen" Quelle bestätigen?
Hallo Oberhesse,
und wenn der Wohnwagen steht?...
nemo iudex sine actore
Hallo Thomas,
wenn in Deinem Friedel noch der originale Gasherd verbaut ist brauchst Du dafür überhaupt keine Gasprüfung!
Der originale Gasherd steht einfach nur lose(evtuell gegen verrutschen gesichert) in der Kochmulde und ist mit einem felxibelen! Gasschlauch direkt mit der Gasflasche im Deichselkasten verbunden. Durch diese Bauform gilt der Gasherd als nicht fest eingebaut, und somit als Zubehör und bedarf keiner Prüfung.
So ähnlich wie z.B. die herausnehmbaren Kochenheiten für VW Busse, die brauchen auch keine Gasprüfung.
Erst wenn ein Gasherd fest eingebaut ist, es eine fest eingebaute Gasleitung aus Metallrohr( Kupfer, Stahl) gibt spricht man von einer fest eingebauten Gasanlage die einer Prüfung bedarf.
Prinzipiell hat die HU nichts mit der Gasprüfung zu tun!
Aber one Gasprüfung hat der Wohnwagen keine gültige ABE, es sei den die Gasanlage ist nicht betriebsbereit, z.B. Leitung zum Druckregler, Gasflasche entfernen.
Auf den Campingplätzen wird nicht immer eine gültige Gasprüfung verlangt...kann aber passieren.
Gruß Edgar
Thomas Hirtes
Hallo Thomas,
Stimmt, das hatte ich nicht bedacht! Es steht tatsächlich noch das Original-Equipement im Friedel. Dann ist das ja sehr entspannt.
Danke für den entscheidenden Hinweis, Edgar!
