Meine Frage ist in den Augen der Kundigen sicher lächerlich. Aber ich hänge gedanklich fest.
Im Zuge der Restaurierung meiner Ente habe ich mir einen neuen Kabelbaum nach dem Muster des alten gemacht. Alles funktionierte auf Anhieb einwandfrei, bis auf die Scheinwerfer, was wohl an der fehlenden/schlechten Masse liegt.
Aber: Ich habe mit dem Multimeter an den Biluxbirnen gemessen. 6 Volt an jedem der drei Pins (gelb, grün und rot). Die Masse kommt dann wohl über das Scheinwerfergehäuse. Wozu aber braucht man drei spannungsführende Anschlüsse? Meines Erachtens müßten doch zwei und eine Masse genügen, wie auch in den alten 35/35 Watt Scheinwerfern. Einmal Fernlicht 6 Volt und Masse, einmal Abblendlicht 6 Volt und Masse.
Was ist da los?
Gruß, DanCit
ne das wars nicht
Bearbeitet von Oberhesse
Was heißt das?
DanCit
vielleicht hilft es weiter,...
Gruß Herbert
PS: Belegung der H4 ist gleich.
Bearbeitet von ACCM HP924
von hinten gesehen, ist links Minus, in der mitte Abblendlicht und rechts Fernlicht.
OLiver
Bearbeitet von DerProfi
Abblend- oder Fernlicht einschalten.
Wenn Du ohne eingesteckte Birnen mehr als 1x 6Volt mißt, dann stimmt was mit dem Kabelbaum nicht.
Wenn mit eingesteckten Birnen an allen Kontakten 6Volt liegt, dann fehlt die Masse.
Meine alte 6Volt-Ente hat im Kabelbaum keine Masse für die Scheinwerfer. Jede Birne ist vom Stecker über ein kurzes Kabel direkt mit dem Lampengehäuse verbunden und kriegt dort ihre Masse. Meistens hilft es, die große Schraube unten am Scheinwerfertopf zu lösen und das ganze Ding ein bißchen hin und her zu drehen, bis es Licht wird.
Bernd
ACCM Schwinn U.
Was der Profi schreibt, gilt, falls man die Beine der Lampe so hält, dass sie wie ein n stehen. Hält man sie wie ein u, ist es umgekehrt.
Also grün ist Abblendlicht, gelb Fernlicht. Das gilt bei DS und warum sollte es bei Ente anders sein? Grüße, Uli
Das Licht geht.
Es war folgendes Problem: Bei den ursprünglichen Fassungen für die 35/35 Watt Bilux in meiner 61er Ente werden das rote, gelbe und grüne Kabel mit kleinen Ösen an die Lampenfassung geschraubt. Masse geht extra.
Ich habe die Scheinwerfer auf eine spätere Ausführung von Reflektoren (40/45 Watt) umgerüstet. Dort waren am Bilux-Stecker drei Stiftanschlüsse, markiert mit rot-gelb-grün. Dort habe ich die entsprechenden Kabel angeschlossen, nicht ahnend, dass "rot" Masse bedeutet und das Standlicht extra geht. So kam das Chaos.
Noch einmal danke für die Hilfe, mit der ich auf den richtigen Weg gekommen bin..
Gruß, DanCit
