XM: Schließzylinder Zündschloss tauschen (Schlüssel vorhanden)
Ich möchte die Schließzylinder aller Schlösser von einem in den anderen XM V6 tauschen. Für die Tür-Schließzylinder habe ich hier gefunden, dass diese sich nach Herausdrehen der Madenschraube herausziehen lassen - ansonsten bitte um Korrektur, falls das nicht stimmt.
Für den Zündschloss-Schließzylinder habe ich aber leider nichts für den XM gefunden. Daher hier die Frage, wie geht das ?
Mit Dank, Gruß Sven
(Getauscht wird aus dem unten stehenden 90er in den 89er....)
berndjetztmitxm
Hi Sven,
das ist eigentlich auch nichts wirklich Schweres. Du musst dafür die Verkleidung der Lenksäule abbauen. Damit legst Du dann das Zündschloss frei. Dann solltest Du die am unteren Ende sich befindliche Zündschaltereinheit abziehen. Ist mit so Madenschrauben befestigt. An der oberen Seite des Schließzylinders aussen, siehst Du eine 6 mm Schraube mit 10 mm 6-Kantkopf. Die Schraube entfernen. Dann den Schlüssel einführen und bis in die Fahrstellung drehen. Gegenüber dieser 6 mm Schraube ist ein kleiner Nubbel, den musst Du rein drücken (kleiner Schraubendreher) und dann vorsichtig mittels Schlüssel am Sch.-Zylinder ziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß, Bernd...auch ACCM und aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :)
Hallo Bernd,
herzlichen Dank für diese genaue Beschreibung - werde es morgen ausprobieren...
Gruß Sven
