XM V6 Temperaturfühler Kühlwasser - Anzeige in I-Tafel
Scheinbar bin ich zu blöde, hier in der Suche etwas zu finden!
Wo finde ich am XM V6 Bj89 den Temperaturfühler, der die Temperaturanzeige im Dashboard steuert (rechtes Rundinstrument links). Denn nach ca 8 Minuten Leerlauf zeigt der schon 130 Grad an und sinkt auch nicht, wenn dann später der Thermostat öffnet bzw der Lüfter anläuft. Also ist aus meiner Sicht ist der Fühler defekt und soll ersetzt werden.
Danke und vielleicht erklärt mir mal jemand, wie man hier aus etwas findet mit der Forumssuche....
Gruß Sven
Hi du
Wo der blaue sensor sitzt kann ich dir bei den Benzinschüsseln net sagen.
Aber beim suchen kann ich dir helfen: Schau rechts oben, da is ein EINGABEFELD -> Rechts daneben ist eine "Lupe", in das eingabefeld suchbegriffe rein, und auf Lupe klicken. Wünscht du genauere Suche kannst unterhalb auch auf ERWEITERTE SUCHE klicken :)
LG
Joachim
Da schau:
oberhalb der Pumpe, auf dem Wasserrohr.
Gruß Herbert
Danke, werde mich nachher auf die Suche machen - Gruß Sven
