Hallo BX und Citroen-Freunde,
mein 16V macht mir Kummer, vielleicht könnt Ihr mir mal wieder helfen bevor ich zu den Winkelspezialisten muss.
Seit heute (es war ja sehr heiss) geht mein Motor bei voller Betriebstemperatur im Leerlauf aus und die gelbe "K-Lampe" leuchtet. Ohne Gas zu geben springt er nicht mehr an (bei kaltem Motor gibts keine Probleme).
Abhilfe schafft nur Gas geben, wobei das Abgas erheblich "stinkt" (ernst gemeint), blau nebelt er nicht und im Teil- und Vollastbereich läuft er auch wie immer. Nach mehrmaligem kräftigem Gas geben läuft er für ein paar Minuten wieder normal, bis sich das ganze wiederholt.
Ich hoffe Ihr habt ne Idee, ich hab nämlich nicht den blassesten Schimmer. in der Hoffnung das mein geliebter BX´bald wieder gesund ist schon mal vielen Dank.
Ciao & viele Grüsse,
Alex
ACCM Stefan mit BX
Da an der Motorkontrollampe das ganze Einspritzsystem und daher eine vielzahl von Bauteilen (Leerlaufsteller, Lambdasonde, Temperatursensoren, Drosselklappenpotentiometer, Drucksensor...) dranhängen die in Frage kommen können, ist es immer ratsam erst einmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Dadurch lässt sich der Fehler eingrenzen ohne auf verdacht Teile zu tauschen die garnicht kaputt sind. Die Lampe signalisiert, dass ein Fehler im Einspritzsysten vorliegt und dass ein Fehler im Steuergegät (Fehlerspeicher) hinterlegt wurde. Also, wenn die Lampe brennt geht man wie folgt vor: Fehlerspeicher auslesen, in frage kommendes Bauteil erneuern, Fehlerspeicher Löschen, weiterfahren. Das spart eine menge Zeit, Kosten und Nerven! Für was sonst sollte die Kontrolllampe denn gut sein? Dass der Motor schlecht läuft merkt man ja selbst, sie sagt einem noch, dass ein Fehler vom Steuergerät erfasst wurde! Die Bx elektrik ist eh sehr anfällig, und so kann dir jeder einen anderen Lösungsvorschlag schreiben, den er vieleicht mal hatte. Das muss aber halt nicht unbedingt auf deinen auch zu treffen. Wie gesagt, das Einspitzsaystem ist sehr komplex und Fehlerbehebung ohne Fehlerabfrage ist eher Glüksache.
Danke das leuchtet mir ein, ich fahre mal zu den Spezialisten.
Gruss,
Alex
Die K-Lampe kann auch so mal leuchten ohne das was am System ist.Gut Deiner läuft dabei auch noch schlecht.Da würde bei mir auch die K-Lampe brennen.Manchmal ist das auch nur nen Massefehler.Egal wenn Ihr mich jetzt auch für bekloppt erklärt.Bin ich ja eh ;-))
Beifahrersitz ganz nach vorn von der hinteren Tür aus siehst Du das Steuergerät.Abschrauben Stecker saubermachen.Wieder einbauen und eventuell hast Du Glück...
der
Wolle
Danke für Deinen Tip Wolle.
Du lagst gar nicht so falsch. Hatte gestern mal ein bisschen experimentiert und rausgefunden, das es ein Kontaktfehler am "Steuergerät" auf dem Luftfilterkasten war. Ist doch der Luftmengenmesser oder, steht jedenfalls BOSCH drauf, dass is schon mal gut.
Gruss,
Alex
