ABS Xantia X 1 leuchtet.. Keine Kommunikation mit dem Steuergerät
Sicherungen beide in Ordnung grünes Relais testweise erneuert.... Lexia kommt aber nicht rein zur Fehlersuche, gibts da eine bekannte Schwachstelle der Stromversorgung fürs ABS ??? Danke Rü
Mir ist nichts bekannt... nur daß bei ganz frühen Xantias gerne mal die Steuergeräte ableben. Wenn du keine Bessere Idee bekommst, kann ich dir ein anderes zum testen rüberwerfen. Schon mal klassisch auf Widerstand am Stecker gesucht ?
ist der Szecker richtig drauf/eingerastet ?
Ich hab mir da selbst mal nen Wolf gesucht.
Gruß Herbert
Stecker hab ich ab und wieder drauf, allerdings in der Eile die PINS nicht angeschaut...
Torsten wo meinst Du auf Widerstand am Stecker??? Den Hauptstecker oben ???
Du kannst den Widerstand der 4 Sensoren an den Pins im Stecker der ABS Steuerung messen. Während der Messung muß die ABS Lampe leuchten. Der Widerstand soll zw 1000 und 1400 Ohm liegen.
Vorn Rechts: Pin 1 und 6
Vorne Links: Pin 15 und 30
Hinten Rechts: Pin 29 und 31
Hinten Links: Pin 19 und 28
Viel Erfolg !
ok ja, aber wenn der Lexiatester keine Komunikation mit dem Steuergerät hat, bringt dann die Beseitigung des eventuellen Defekts am ABS Sensor Erfolg. ??? Kann ich gern durchmessen...
Ziemlich sicher das Steuergerät. Die rauchten früher bei den X1 reihenweise ab. Passende Steuergeräte habe ich auch noch hier.
balu1
sitzt einfach neben dem ABS Block, muß da mehr weg oder kann ich den Kunden ambulant abfertigen??Ich hab hier noch 2 X1 e stehen, die man ausweiden könnte, aber die sind jünger und haben auch eine andere Abdeckung des vorderen Motorsicherungskasten, ist das ein Indiz das es evtl nicht in die alte Version passt ?
Alle X1 haben dasselbe ABS-Steuergerät bzw. die Dinger sind kompatibel - Versuch es einfach. X2 hat ein anderes, anderes System, paßt nicht.
Nein, das ist eine einfache Widerstandmessung, Zündung kann aus bleiben. Und falls sie an ist, geht die Lampe eh an wenn man den Stecker abzieht. Sollte allerdings zum Zeitpunkt der Messung die Lampe zufällig gerade mal aus gewesen sein, wird man so nichts finden, nur über den Fehlerspeicher (an den du ja leider nicht ran kommst).
So Steuergerät ausm Schlachter eingebaut.. Fehler "ABS Sensor vorn links", also Stecker ist in Ordnung, also ABS Sensor bestellt, kostet ja nicht viel neu ... Danke TorstenX1 wieder einer flott...
