Nebelscheinwerfer X2 Beifahrerseite - AUSTAUSCH
Haben heute mit Bastian B (vielen Dank nochmal für unsere Session bei Euch! ;) ) meinen völlig zerbrochenen Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite ausgetauscht. Beim X2 ist das eine gar nicht mal so eine einfache Angelegenheit: es muss nämlich der stossfänger mindestens auf der schadensseite von allen schrauben befreit und ca. 10 cm vorgezogen werden, sonst kommt man da an (mind. 2 der insges.) 3 befestigungsschrauben des neblergehäuses praktisch gar nicht anders dran. Hier sind zunächst folgende Sachen echt vorteilhaft: 4 Hände & 2 Auffahrrampen. Torx & Nuss. WD40 & FluidFilm (trotzdem haben wir eine untere Befestigungsschraube reingebrochen). icon7.png
aus Zeitgründen ist eine ausführliche Beschreibung leider nicht möglich und wegen dreckfinger haben wir leider auch keine photos gemacht, daher hier die wichtigsten Schritte:
1.) plastikabdeckung(en) vor dem kühler abmontieren.
2.) blinker komplett raus
3.) zierleiste (plastik, in wagenfarbe) unter dem scheinwerfer raus (befestigt mit clips)
4.) 3 befestigungsschrauben unten am stossfänger lösen
5.) durch den blinkerloch hindurch nach 3 befestigungsschrauben - innen - suchen und die auch lösen.
6.) stossfänger vorziehen - ca. 10cm müsste genügen
7.) 3 befestigungsschrauben des neblergehäuses lösen
8.) neuen nebler rein und dann die obigen schritte rückwärts ;)
habe echt gedacht, dass das schwer wird, aber es ging doch ganz gut. wenn schon dabei, haben wir die verkleidungen der vorderachse abgenommen und unmengen dreck am unteren ende der A-Säule herausgefischt, u.a. eine halb gerauchte Kippe.
gruss AFS
Bearbeitet von AFS427
