Mir fällt auf, das mein Xantia bei betriebswarmen Motor unrund läuft. Die Drehzahlschwankungen sind am Drehzahlmesser nicht sichtbar, aber mit dem Lexia. Man hört das auch im Innenraum, wenn es leise ist.
Die Drehzahl bewegt sich zwischen ca. 740 - 790 rpm. Ob Klima an oder aus (bzw. andere Verbraucher) ist egal.
Leistung ist vorhanden. Rußen tut er nicht schlimmer als sonst.
2 Fragen:
- An was kann das liegen?
- Ist es gefährlich?
Ich meine, das war vor dem Winter nicht so. Einen neuen Dieselfilter hat er bekommen. Und bis auf das obligatorische Abstellventil sind keine Fehler gespeichert.
MfG Peter
An was kann es liegen? Wer weiß das schon. Ist es gefährlich? Nein - weder für Mensch noch Maschine.
Gruß Gerd
Es könnte Luft sein.
LG
Schummeln sich Luftblasen in die Zuleitung zur Einspritzpumpe? Müsste man an den Klarsichtschläuchen sehen können. Wenn ja, ist das ungesund für die ESP.
Hallo Peter,
2,1td Lucas Epic ?
...vermutlich ist der grüne Temperaturfühler Sensor (Fahrerseite Stirnwand) defekt, der Epic und Steuergerät versorgt. Die falschen Temp. Meldungen veranlassen das Steuergerät gegenzuregeln und es kommt zu den Drehzahl Schwankungen.
Bearbeitet von Oberhesse
Hei Oberhesse,
hattest Du mich nicht mal angerufen wegen deinen Schaltproblemen in Bochum ?
Was ist daraus geworden ? Hat dir Patrik helfen können ?
Du hast dich ja nicht mehr gemeldet, , ;)
Danke für eure zahlreiche Hilfe!
@ Gerd Kruse: Das klingt beruhigend. ;-)
@ floroppl + XM_Boris: Auch nicht mehr als vorher. Ganz minimal...
@ Oberhesse: Kann man das prüfen? Die Kühlwassertemp. laut Lexia erscheint soweit plausibel.
MfG Peter
Bearbeitet von bxtd
MfG Peter
...schreibe ich chinesisch ????????
Natürlich ist die Kühlwassertemp. ok !!!
Der Sensor gauckelt dem Steuergerät aber vor, das z.Z. minus 40° bei ihm gemessen wurden. Tausch den Sensor aus und alles ist schön ! (Materialkosten von 8,-- bis 18,-- Euro je nachdem wo du kaufst)
Sensor ist getauscht, aber die kleinen Aussetzer leider noch da. :-(
Was kann man noch machen?
MfG Peter
Das ist aber bitte nicht immer dann, wenn die Hydraulikpumpe arbeitet?
Hören kann man das nicht. Beim BX wars ja einfach.
