Hab folgenes Problem manchal setz die Servo bei meinem Bx aus. Wird dann total schwergängig und dann geht sie wieder leicht.
Oktopus + kugel hab ich neu gemacht. Passiert aber weiterhin.
jemand eine idee was das sein kann?
Ja, Luft im System (Ansaugseite prüfen) oder verschlissene Pumpe.
Was meint du mit ansaugseite prüfen :D
Damit ist ein evtl. poröser Ansaugschlauch gemeint. Also wird nicht nur LHM angesaugt, sondern über die Schlauchlänge etwas Luft, mit der die Pumpe nichts anfangen kann :)
Oder das einfachste: verdreckte Filter im LHM-Fass.
Hat bei meinem XM auch dafür gesorgt, dass die Servo zeitweise ausfiel. Vor allem bei schnellen Lenkbewegungen, z.B. bei einem flotten Wendemanöver.
Ich würde zuerst mal die Filter reinigen bzw. erneuern, falls noch nicht gemacht.
Gruß Marcel
Den Ansaugschlauch kannst Du als Meterware beim Hydraulikfuzzi Deines Vertrauens bekommen. Kostet nicht die Welt und behebt fast alle Macken auf der Ansaugseite auf einmal, vorausgesetzt die Technik beim BX ist ähnlich der vom X1.0 .
Gruß von der Mosel
Bearbeitet von schubschiff
versuche mal das Kreuzgelenk an der lenksäule zu schmieren, zuerst paar male mit rostlöser behandeln
Gruss mika23
Kreuzgelenk schmieren wird gar nix bringen. Das schlägt höchstens aus, bei biblischen Laufleistungen.
Kümmer Dich lieber um den Ansaugschlauch.
Julian
