Xsara 1.8i geht im Leerlauf aus
Xsara-1-Christian
Mein Xsara 1 (1.8i/90PS/EZ99,3001 643) geht seit heute immer im Leerlauf aus. Seit einiger Zeit habe ich schon bemerkt, daß ich manches Mal den Wagen zwei oder drei Mal starten muß, damit er im Leerlauf an bleibt. Wenn es dann geklappt hat, er also normal anspring, lief es aber auch immer sauber. Selbst dann, wenn ich später an der Ampel hielt usw. Wenn er also einmal normal gezündet hatte, lief er die ganze Fahrt über normal.
Seit heute geht es aber nicht mehr. Beim Zünden und an der Ampel muß ich immer mit dem Pedal den Leerlauf halten. Auch während der Fahrt beim Kuppeln möchte er gerne ausgehen, wenn ich nicht schnell genug kupple.
Ansonsten fährt er aber völlig normal. Kein Ruckeln oder sonstiges.
Was kann das sein?
hat der noch den kleinen gemeinen schwarzen Leerlaufsteller, gib das mal als " suche " ein...
Xsara-1-Christian
Das ist dieser hier, richtig?
Falls ja: Wie bekommt man eigentlich diesen Schlauch (neben dem Kabel) rechts neben dem roten Pfeil ab? Wenn der Schlauch aufgesteckt ist, komme ich nicht an die Schrauben vom Leerlaufsteller (falls er das ist ;)).
Bearbeitet von Xsara-1-Christian
du hast da nen kleinen ring am stecker, den mußte rein drücken und dann abziehen.
