für BX 1.4 ltr., Bj. 92 - intakten kompletten Verteiler
kordiaka
Suche für BX 1.4 ltr., Bj. 92 - intakten kompletten Verteiler. Der alte der verbaut ist, läuft irgendwie Öl aus.
Deshalb sollte der neue auch dicht sein. Oder ist es möglich, den zu reparieren?
Dank allen für brauchbare Hinweise.
ACCM Kordiaka (Citroen-Harry)
Bosch hat keine Dichtung drin ,der Repsatz den es gibt beeinhaltet nix brauchbares. Bei den Duc sind die Unterdruckdosen meistens hinüber, geh am Schrott hol Dir einen vom Peugeot 205...
läuft das öl in den verteiler hinein?
dann ist er schrott.
läuft das öl aussen hinunter, ist nur der 1-euro o-ring hinüber, der den verteiler zum motor hin abdichtet.
ich hab das teil da was du suchst aus.Ãch schraub das ding morgen mal ab und gucke wie es aussieht.
Genau das ist es. Du brauchst keinen anderen Verteiler.
Wichtig nach Wechsel des O-Rings: Verteilerstellung (Zündzeitpunkt) genau justieren lassen.
Julian
Die Bosch schütten gern Öl in die Verteilerkappe und da gibts keine Rettung, wenn die Achse ausgeschlagen ist, da kein Dichtring drinn ist, wenn außen was wegtropft dann O- Ring wechseln das ist klar...
ansonsten könnte ich mit zweien dienen
