Kühlventilatoren Xantia X2 1,8i16v
Tim Schröder
Tim Schröder
Joh, wie schon geschrieben suche ich beide Kühlventilatoren für einen X2 mit Klima.
Dumme Frag was fehlt denen ??
Tim Schröder
Einer läuft nur noch wenn er angstubst wird, der andere gar nicht mehr.
Die Relaisplatte hast Du durchgesehen und auf Korrosion überprüft??( Der 3 eckige Deckel zwischen den Lüftern von vorn? Selten das die Dinger hinüber gehen, ich hab welche ausm X 1 liegen aber ob die passen bin ich mir nicht sicher..
Tim Schröder
Klar, Die Relais habe ich geprüft. Ein Lüfter läuft ja auch, wenn man ihn kurz anstubst. Das gleiche hatte ich auch schon bei unserem anderen Xantia. Das lag an den Kohlen. Da die Kollektoren aber schon ziemlich verschlissen waren, habe ich die Lüfter komplett ausgetauscht und nicht repariert. Die Lüfter laufen ja bei Klimabetrieb nahezu dauernd.
Ich schaue mal, ob X1 Lüfter passen könnten. Wobei sich dann die Frage stellt, ob die nicht möglicherweise auch bald den Geist aufgeben, weil sie ja noch älter sind.
Also ich hab viele Xantias am Laufen aber noch nie Lüf0terprobleme, der akutelle Schlachter hat gerade 132.000 km...
Tim Schröder
Ich leider schon. Ich bin deshalb an den Lüftern interessiert! Meine hätten die Teilenummer 1253 J7. Ich gehe davon aus, dass Du herausfinden kannst, ob Deine Lüfter kompatibel sind. Ich glaube, dass sie passen, wenn er Klima hatte.
Was sollen die denn kosten?
Diese Nummer kennt mein Programm nicht ,wohl aber sind die Lüfter und Zargen beim X 1 und 2 mit Klima identisch, würde sie ausbauen ,testen und wollte für beide 90 Euro incl Versand....
Tim Schröder
ist geritzt! Danke! Meine Nummer habe ich citservice com. Tecdoc kennt die Nummer aber auch nicht. Ich sehe das aber auch so, dass die passen müssen, wenn Klima vorhanden ist.
Daten per PN okay?
Tim Schröder
Danke, erledigt!
