ich werde hoffentlich mal Besitzer eines C8. Wie kann ein solch großer Wagen denn nur auf
15 Zöllern gestellt werden? Nur bei den "dicken" Motoren werden 16 Zöller angeboten. Ich würde
Ihn aber gerne auf 17 wenn nicht sogar 18 Zöllern stellen. Die Originalen werden dann mit neuer
Pelle zu Winterreifen degradiert.
Wie mache ich es dann mit den Reifendrucksensoren? Kann ich die einzeln bekommen? Würde nur
ungern auf den Komfort des Sensors verzichten. Kein Reifenhändler konnte mir bis dato weiter-
helfen. Die wollen immer den Sensor deaktivieren.
Beim durchforsten dieses Forums habe ich auch oft von Garantie-Problemen gelesen, weil keine
original Citroen-Felgen verwendet wurden. Muss ich mir deshalb Gedanken machen? Das TÜV-Gutachten
sollte mir doch die Sicherheit geben, dass technisch alles korrekt ist, oder?
King Rollo
Hi.
Frage doch mal deine freundlichen Citroen Händler ob er dir nicht 17 Zöller mit Sensor Verkaufen kann.
Es gibt verschiedene systeme. Mal ist der Sensor im Ventil mal inerhalb des Reifens auf der Felge verbaut. Wenn du die möglichkeit hast herrasuzubekommen was für ein sensor es ist. Kannst du ihn vieleicht auch auf Felgen andere hersteller verbauen weil du ihn dir einfach als ersatzteil kaufst. Das da noch weitere Probleme auf dich zu kommen könne kann ich mir aber auch gut vorstelen.
Bei dem VDO system ist es vorgekommen, wenn zwei Autos nebeneinander standen das die sensoren und Anzeigesysteme sich ins gehege gekommen sind.
Wegen der Garantie. Das ist ja eine Freiwilligkeit jedes Herstellers.
Gewährleistung muß dir auf ein Neuprodukt immer gegeben werden (24 Monate) Wenn du deine Reifen in einer Fachwerkstatt (egal ob mit Markenvertetung oder nicht) um stecken läst bleibt diese erhalten.
Ich hab da noch mal ne blöde Frage. Das Reifendrucküberwachungsprogram ist doch beim C8 in die normalen instrumente intriegiert? oder? Wenn ja wie will eine Freie,- oder Markenfremdewerkstatt da irgendetwas deatkivieren?
Kann mich errinern das wir bei nem Actros zwar den Fehler beheben konnten aber den Fehler Code nicht löschen. Neu Fahrzeuge müßen zwar OWD haben diese ist doch aber nur für die Motordiagnose. Bei meinem Xantia kann auch fast keine Freiewerkstatt das ABS auslessen. Die haben schlichtwech den Stecke nicht, weil es sich nicht lohen würde wegen mir bzw zwei Xantias mit drei problemen ihm jahr einen stecker für 150,- € anzuschafen. Auslessen bei Citroen dann fehler beheben und wieder hin für auslessen bzw lampe aus fehler weg und gut. Auslessen muß ich ja nicht umbedingt.
