Katalysator XM V6 140kw und Motorruckeln
mein XM V6 Exclusive Limousine (140kw) hat jetzt 333.000km gelaufen. Jetzt ist der Katalysator hinüber. Das Original bei Citroen ist unsagbar teuer- gemessen am Wert des Wagens.
Hat jemand Erfahrungen mit Kats vonFremdfabrikaten? Was kosten diese und wo sind sie erhältlich?
Seit des Kat- Defekts liegt nach meiner Auffasung die Leerlaufdrehzahl zu hoch (steht bei etwa 1.000).
In recht seltenen Abständen kommt es vor, daß die gelbe Motorkontrollleuchte an geht und der Motor unrund läuft. Nach einem Neustart ist alles wieder i.O. Kann das am Katdefekt liegen, oder was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank
XM- Fahrer
Es gibt die Möglichkeit einen Kat neu "Bestücken" zu lassen, dazu muss allerdings das Gehäuse in Ordnung sein. Kostet glaub' ich so um die 300 Euro, was ja schonmal 'nen schlappen Tausender zum Neuteil bei Cit ausmacht. Welcher Anbieter das jetzt genau war, weiß ich grad nicht, aber wenn wir ein wenig warten, schreibt es gleich jemand unter diesen Beitrag.... :)
Es werden doch XM mit besagten Motor reihenweise geschlachtet. Also was spricht gegen gebrauchte Katalysatoren?
Am besten die Gesammte Abgasanlage wechseln. (Secont Hand) Da beim zerlegten Kat teile in den Töpfen verfangen. Das führt zu Leistungsverlust und Fehlercodes. Ein Leerer Kat hingegen erzeugt keine störungen, da es keine Nachsonde gibt, wie bei neueren Fahrzeugen up to 2004-
gruß
Tim
Es werden doch XM mit besagten Motor reihenweise geschlachtet...
gruß
Tim
Das kann nicht sein, weil im vor-vorigen Jahrzehnt (ja, von 1997-2000!) nur wenige hundert XMs mit diesem Motor in Deutschland überhaupt verkauft wurden.
Wenn ich alle die ich geschlachtet habe in eine Reihe stelle, wird die in der Tat ziemlich lang.... :)
Was jedoch nicht bedeutet, dass in jedem auch ein guter KAT zur erneuten Montage vorhanden ist.
Tja Jürgen, wenige Hundert die schon 11-14 Jahre alt sind. 50% denen werden schon wegen Domlagern, kaputten Getrieben, Hydraulik, Rost, Zahnriehmenriss, usw. Geschlachtet, oder gar verschrottet. Nicht jeder derer Besitzer, kennt die Wertschätzung, wie wir bekloppten Citronen Fans. Ausserdem habe ich auch eines von den Seltenen Exemplare mit Getriebeschaden rumstehen. Dabei steht noch nicht Fest, ob ich ihn wieder fit mache, oder Schlachte.
schwebende grüße
Tim (der Y3 fan :-)
