Wißt Ihr wie breit Eure Autos sind?
Laut WISO gab es Bußgelder wegen Nutzung der linken Baustellen-Fahrspur , wenn das Fahrzeug breiter als die (meist) vorgegebenen 2 m ist.
In der Zulassung steht nur die Breite ohne Spiegel.
Gesamtbreiten laut INFOTEC z.B.
C4 alt 1989 mm
C4 neu k.A.
C5 2098 mm
Xsara Picasso 2000 mm
C6 2080 /2115 mm (neue Spiegel)
C8 1952 mm
C4 Picasso 1829/1831 mm
C3 Picasso 2050 mm
Ronald
Wird der Arm, der aus dem Fenster hängt, auch mitgemessen?
Gruß HD
nie breiter als ich selbst
Ich hab noch nie Probleme gehabt, auf der linken Spur an nem LKW vorbeizukommen. Am breitesten sind dort imemr die kleinsten Hutschachteln, die dann kilometerlang links hinterm LKW alles blockieren und auf Teufel komm raus nicht aus dem Weg gehen.
@Nightmare : Und mit Spiegel? XM dürfte da auch drüber sein.
Über den Sinn einer Millimetermessung kann man streiten. Manche können auch mit nem Fahrrad kein Scheunentor durchfahren, ohne links UND rechts anzuecken. Son Fahrrad kann halt auch ziemlich breit sein. ;)
Gruß HD
wenn er gefunden wird danach, dann bestimmt ;)
Gruß Herbert
Und wie breit ist ein Xantia mit E10 imTank ? Fragen über Fragen :-)
Gast DerDodel
und wie breit der Fahrer?
DerDodel
Ich fand den Bericht bei Wiso schon ziemlich geil ... hab mich köstlich amüsiert !!
Diese ganzen SUV's gehören eh verboten.... oder zumindest verbannt von der linken Spur auf der Bahn.
SUV Fahrer sind eh überwiegend selbstherrliche, arrogante A-Löcher mit Komplexen die ihren Ego-Trip auf der Bahn ausleben.
Sowas überhole ich mittlerweile meistens rechts weil die es eh nicht merken, wenn man von hinten mit 210 angeflogen kommt.
Gut dass die mal zur Kasse gebeten werden !
Frage mich nur wie die das mit den Blitzern gemacht haben ??? Kann man die mittlerweile schon so einstellen, dass die die Fahrzeugbreite messen ?
Kann ich mir kaum vorstellen....
Mir war, wie vielen anderen wahrscheinlich auch, gar nicht klar das die tatsaechliche Breite zaehlt. Nach kurzer Recherche habe ich auch gefunden das im Falle eines Unfalls den z.B: ein LKW-Fahrer verursacht weil er schlenkert, der Fahrer des zu breiten Fahrzeugs, als Mitschuldiger, mit 25% am Schaden dabei ist.
Aber es sind doch mindestens 60% der Fahrzeuge auf der auf 2m begrenzten Spur dort fehl am Platze, was ja bei Fahrzeugen der Oberklasse oft auffaellt, weil sie sich nicht am Laster vorbei trauen und die Spur oft kilometerlang blockieren.
Mit dem C4 bin ich ja gerade noch so im gruenen Bereich, der JumpyI hat schon 2134mm (ohne Spiegel 1844mm).
Mit meinem Xantia brauche ich mir da keine Sorgen machen, aber unser Hyundai Trajet hat ohne Spiegel 1,84 m und die Spiegel sind ziemlich breit, da überschreite ich dann wohl auch die 2 m. Gut zu wissen. Habe da bisher nie drüber nachgedacht.
Na denn, in Baustellen nicht vergessen die Spiegel einzuklappen. Geht ja heute ganz einfach per Knopfdruck :)
Oder spiegel anklappen und durch ;-) Beim C5 gehts ja elektrisch...
Der Spiegel liegt bei mir meistens in der Tasche im Kofferraum ... lesen während der Fahrt ist nicht so mein Ding :D
Unsere Fahrer haben einfach den Beifahrer in der Baustelle den rechten Spiegel reinholen lassen. Obwohl das beim Vito auch nur wenig hilft. Und dann kommt es noch auf die 2-Meter Spur an, da gibt es auf der A4 welche, die sind wirklich nur 2 Meter (manchmal kommts mir weniger vor), manche sind aber auch komfortabler. Ich bin mit dem Xantia auf der A4 schon von verärgerten LKW-Fahrern angefunzelt worden - dabei hab ich mir wirklich günstige Stellen zum Überholen rausgesucht... ;)
Fred
Als (Jetzt!)Teilzeit LKW Fahrer der die Problematik in den viel zu engen Baustellen sehr gut kennt, mal meine Meinung dazu....
Eigentlich ist nicht unbedingt zu merken, dass es nur die bösen Oberklasse-, oder SUV-Jungs sind, die einen in so einer Baustelle überholen. Es machen durch die Bank fast alle... zumindest versuchen sie es. Wenn man sich nicht traut, bleibt man eben links dahinter und blockiert mal lässig die Spur. Was das allerschlimmste ist! Der Fahrer des LKW muss für den Rest der Baustelle ständig hochaufmerksam darauf achten, ob der Lebensmüde hinter ihm jetzt 18m (Hinter dem Rad versetzt), oder 17m (Neben dem Hintrerrad des Anhängers/Aufliegers) hinter einem fährt, und dann möglichst mit 2-3 km/h Überschuss versucht zu überholen. Fast JEDER LKW Fahrer fährt wenn es möglich ist, in einer Baustelle min. 5 KM/h über dem Limit, was in Streitfall den Beamten und Ggfls. Richtern gerne die Frage, warum denn ein zu schnell fahrendes Fzg. auch noch überholt wird, entlockt...
Ich persönlich bleibe mit dem PKW in einer Baustelle rechts, alles andere LOHNT SICH EINFACH NICHT!
BX Leader:1,66m
2CV6: 1,48m
Ja, ohne Spiegel! Aber beide werden sicherlich auch mit Spiegel nicht breiter als 2m sein.
Mein Unimog hat auch unter 2m, mit dem darf ich aber nicht auf die Autobahn:D.
Das Ganze wird dann noch verschlimmert, wenn dann die, die hinter dem "sich nicht Trauenden", im Abstand von 5m auf der Stoßstange hängen und diese damit zusätzlich nervös machen und auch überfordern. Da stellt sich schon die Frage, ob das alles für vielleicht 5 Minuten Zeitgewinn sein muss!
Karl-Heinz
Falls ich im Baustellenbereich überhole, dann mit aufmerksamem Blick was der LKW-Fahrer macht und ob er Platz hat, und beim Überholen wird dann das Gas voll durchgetreten und ggf. runtergeschaltet, damit ich so kurze Zeit wie möglich neben dem Laster bin.
Moin...
Eine Teilschuld von 25% kann dir im Falle eines Unfalls allein schon dafür aufgebrummt werden, weil du mit einem "Kraftfahrzeug" am Strassenverkehr teilnimmst. Das nennt sich dann "verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung". Also selbst wenn du alles richtig gemacht hast und du dich absolut vorschriftsmäßig verhalten hast, kann es dir passieren, dass du zahlen musst.
Markus
Überholen in der Baustelle? Auch die Rechtsfahrer fahren selten unterhalb der erlaubten Baustellenhöchstgeschwindikgkeit, eher drüber. Dann auch noch überholen? Na vielen Dank auch. Bringt in einer Baustelle eh nix. Da schwimme ich lieber aus Überzeugung rechts mit. Gas gebe ich dann später.
Gruß Daggi
Kommt auf die Baustelle an. Die auf der A4 nähe Kirchheim ist rechts am stressfreisten. Gefahren werden da meist 60, maximal 70 km/h auf dem rechten Streifen - bei erlaubten 80 km/h. Links ists da immer sehr eng, da vermeidet man das Überholen am Besten. Bei den LKW-Fahrern gibts halt unterschiedliche Begabungsklassen. Die einen schaffen es, ihren LKW gerade zu steuern, die weniger Begabten fahren zwischen rechter Begrenzung und Mittellinie Slalom (Am Liebsten noch einen Reifen breit in die linke Spur).
Die Baustellen auf der A5 waren mit Tacho 90 (bei erlaubten 80) am gleichmäßigsten zu durchfahren. Benutzt habe ich dabei sowohl den rechten Fahrstreifen, als auch die linke Spur, wenn mal etwas Langsames überholt werden wollte. Generell war die Baustelle auf der A5 aber auch mit relativ viel Platz gesegnet. An der linken Spur stand zwar 2 Meter dran, die war aber deutlich breiter.
Fred
P.S.: Hier der Link zum Beitrag: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/1330012/Baustellen:-Strafzettel-für-breite-Autos
Bearbeitet von Kugelblitz
