XM Sitzfläche hinten-wie hochklappen ?
Hallo !
Ja ich weiß,an der Schlaufe ziehen,entriegeln und schwub,ist die Sitzfläche umgelegt.
Was aber wenn die Schlaufe nebst Kunststofföse abreißt? Wat nu ?
Hilfe! Umzug steht vor der Tür und jede Menge Kartons und Kisten warten...
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
du brauchst nur einen Schraubendreher mit etwa 15 cm langer Klinge. Diesen ganz vorne in die Öffnung stecken und langsam ziemlich genau 13 cm versenken.
Dort stösst du dann auf den runden Querstab der Verriegelung. Jetzt den Schraubendreher oben nach vorne drücken und wenn du unten an der richtigen Stelle bist,
dann bekommst du die Verriegelung in Richtung Heck. Gleichzeitig mit der anderen Hand zwischen Sitzfläche und Lehne greifen und die Sitzfläche nach oben ziehen.
Es ist schon etwas Kraft nötig und man denkt dabei nur, hoffentlich mach ich das Polster nicht kaputt.
Es kann einige Versuche dauern. Ich hab es auch erst nach ein paar geschafft.
Gruß Herbert
Vielen Dank! Werde ich Morgen so versuchen...
Hey Bernd.
welche Sitze hast du den drinn?
LG Florian
...Umzug ist mitlerweile erledigt aber die Sitzfläche verweigert sich immer noch.
Der Tip mit dem Schraubenzieher funst auf der linken Seite aber anscheinend nicht Rechts,wo die Zugschlaufe abgerissen ist. Dort stochert man nur auf die Gurtrolle rum...
Es handelt sich übrigens um eine Alcantara Lederausstattung.
Noch jemand mit IDen,wie ich diese Sitzfläche wieder hochgeklappt bekomme ????
Gruß Bernd
Sitzfläche vorn abschrauben und versuchen, von vorn an die Verriegelung zu kommen.
M.
...aber vor dem Abschrauben,zuerst die Sitzfläche hoch klappen...
Sonst kömmt man nich an die Schrauben ran.
Du müsstest lediglich die Plastikabdeckungen (Von hinten geschraubt) opfern.... evtl. besteht die Möglichkeit das Scharnier der Rücksitzbank dann "auszuhebeln"
Bearbeitet von ACCM XM Olaf
