Hallo Freude,
Problem: Tankanzeige funktionniert nicht, owohl ein neuer Tacho eingebaut wurde. Kann es am Schwimmer im Tank liegen? und wie kommt man dran? Ich fahre im Juli nach Salbris und möchte gerne
eine Tankanzeige haben. Ist doch einfacher als km zählen!
Danke für jede Hilfe und beste grüße von
Daniel
An den Tankgeber kommst du nach Demontage des Kraftstofftanks, es sei denn, du fährst eine Ente vor Bj.70. Hilfreich könnte folgender Link sein: http://www.entmontage.de/tank.htm
Manchmal liegt es auch am Drahtverhau, gerne ist es einekorrodierte Masse am Geber, manchmal ist auch bloß ein Steckkontakt auseinandergefallen. Also bevor du den Tank ausbaust, das Geberkabel mit der Prüflampe durchmessen. PS: Das Geberkabel liegt auf Masse und dementsprechend soll bei vollem Tank am Geberkabel volle Masse anliegen.
Erste Steckverbindung liegt im Motorraum über der Batterie, da wo der vordere und der hintere Kabelbaum zusammengesteckt werden. Steckerfarbe: gelb
Zweite Steckverbindung ist an der linken C-Säule, direkt hinter der Rücksitzbank, manchmal auch unterm Filz versteckt. Je nach Einbaulage, kann der Stecker schonmal beim Rücksitzbankein -& ausbau oder beim ungünstigen Beladen des Kofferraums auseinander gehen.
Das wären die besagten Steckkontakte, wo man sehr einfach dran kommt.
Gruß DS
Ergänzung:
Steck das Kabel hinter der Rücksitzbank auseinander und lege Masse von der Karrosserie (bspw. der Rücksitzbankhalterung an das nach vorne gehende Kabel. Wenn nun die Tankanzeige "voll" zeigt, ist zumindest dieses Kabel und das Instrument in Ordnung und der Fehler liegt dahinter. Wenn nicht: Das gleiche Spiel an der vorderen Steckverbindung.
Wenn die Kabel ab Steckverbinder hinten in Ordnung sind geht's an die Masseverbindung des Tankgebers oder gar den Tankgeber selbst.
Rainer
