Hallo liebe Citroen Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit meinem C3 BJ. 05. Der Heckscheibenwischer spielt verrückt. Wenn man das Fahrzeug aufschließt (mit der Fernbedienung) oder den Rückwärstgang einlegt, geht der Scheibenwischer an. Nach 3 oder 4 "Wischgängen" beleibt er dann in willkürlicher Postion auf der Scheibe stehen. Das Problem kam schleichend. Zu Beginn war es nur selten beim Öffnen, mittlerweile ist es immer da. Wenn das Auto einmal aufgschlossen ist und man es wieder abschließt und erneut öffnen, bleibt das Wischen aus.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs klackt eindeutig das Relais im Amaturenbrett. Bleibt er Rückwärstgang eingelegt, klackt es nach den 3 oder 4 Wichgängen erneut und das Wischen geht weiter.
Nach einem Kabelbruch im Übergang Dach zu Heckklappe habe ich schon geschaut. Hier sieht alles sehr gut aus.
Weiterhin flackert das Rückfahrlicht zu Beginn nach dem Einlegen das Rückwärtsgangs. Evtl. hat das ja etwas damit zu tun...
Hat jemand einen Tipp für mich, nach was ich noch schauen kann?
Fabian
ACCM Visamarkus
Bitte mal die linke Rückleuchte ausbauen und den Stecker anschauen. Könnte ein Masseproblem sein! Wenn der Stecker verschmort ist, könnte das darauf hindeuten. Die selbe Masseverbindung müsste auch für den Heckwischer zuständig sein... Wenn man den RW-Gang einlegt, braucht die Rückleuchte Masse, beim aufschliessen ists der Blinker. wenn die Masseverbindung nicht in Ordnung ist, holt die Leuchte sich eventuell Masse über den Wischermotor...
Schon mal Danke für den Tipp. Kann leider erst in ein paar Tagen danach schauen, da ich momentan nicht in der Nähe bin.
Hast Du eine Erklärung, warum der Wischer beim normalen Blinken nicht angeht?
ACCM Visamarkus
Beim Öffnen blinkt er mit einer anderen Frequenz mehrmals kurz hintereinander, beim normalen Blinken ist das langsamer, das könnte eine Erklärung sein
  • 3 Monate später...
Leider bin ich aus pers. gründen jetzt erst zum nachschauen gekommen.
An den Rückleuchten und in der Kabeldurchführung ist nichts zu sehen, alles sehr saube, trocken und keine oxidation
Mittlerweile besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Heckwischer und Rückfahrlicht. Das Rückfahrlicht funktioniert nur, wenn der Heckwischer "spinnt" (wischt, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist).
Hat jemand noch einen Tip für mich, bzw. kann mir sagen, wo die Kabel verlaufen, sodass ich diesese noch auf Kurzschluss testen kann.
Ich bin mir nicht sicher ob es auf dein Problem zutrifft aber: ich meine es gibt ein Funktion für Wischen wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Guck mal in die Anleitung bzw. such das Menü durch. Wenn du nichts findest schau ich morgen mal nach.
Diese Funktion ist mir bekannt. Der Wischer geht aber auch an, wenn man das Auto per Fernbedienung aufschließt.
Das momentane Problem ist aber eher das nicht immer funktionierende Rückfahrlicht, da der TÜV aussteht.
Kann auch ein Bruch im Kabelbaum von der Karosse in die Heckklappe sein. Hatte ich mal am C5, da war ein Massekabel gebrochen. Beim Öffnen wischen, und dann nicht die korrekte Endposition gefunden.
