Hallo Hy Gemeinde
Ich besitze einen Hz Bj 1958 den ich restauriert habe Erste Frage ist: Hat Jemand von Euch einen Schaltplan vom Cockpit/Tachoeinheit? Bei meiner Einheit haben Sie die Kabel durchgeknipst Bei der
Tankanzeige (Essence) geht ein Blau gekennzeichnet ein Rotes sowie ein Gelbes Kabel ab. Bei der Batterieanzeige (Batterie) geht ein grünes und ein rotes Kabel ab.Dann gibt es noch einen schwarzen Schalter den man rausziehen kann wo ein rotes Kabel und Drei rose Kabel abgehen. Ein rose Kabel geht zu dem roten Anschluss Tankanzeige. Rot ist Sicherlich Plus aber die restlichen Farben? Der Hz Ist auf 12 Volt umgebaut.
Zweite Frage: Gibt es bekannte Probleme mit dem Solexvergaser? Sprit kommt bis zur Spritkammer an aber die Zündkerzen sind trocken. Habe den Vergaser sauber gemacht alle Düsen durchgepustet. Hat
Einer eine Idee?
Gruss
Andreas Hupe
....hast eine email mit Schaltplänen
Christian
