Zahnriehmenwechsel ist demnächst bei meinem 2,5 TD fällig,
mir welchen Kosten muss ich denn da so rechnen ?
Lohnt es sich, gleich noch was mit wechseln zu lassen, wenn
die Kiste schon mal in der Werkstatt ist ?
Hi Zaphod,
zu den Kosten kann ich leider nicht sagen aber die Wasserpumpe lohnt sich ganz sicher mitzuwechseln.
Alex
Hallo du must mit etwa 350 euro rechnen one wasserpumpe rechnen
spanrolle u. die anderen Riehmen nicht vergessen
warum die Wasserpumpe wechseln? Sie sitzt auf der vom Zahnriemen abgewandten anderen Seite des Motors und wird von einem weiteren Riemen
angetrieben.
Zu den Kosten: Sie lagen bei meinem Wechsel am 6.6.2002 in einer Cit-Werkstatt bei 624 Euro.
Mfg kabo
Hallo es ist möglich eine werkstatt zufinden die günstiger ist
ob dieser wasserpumpentip auch für den 2,5 td gilt, weiß ich nicht. beim 2.0i macht aber die pumpe irgendwann schlapp. ob das beim 2,5 td auch der fall ist - keene ahnung. die kann allerdings beim 2.0i bei eingebautem motor gewechselt werden.
