Servopumpe (Hydraulikpumpe) Xantia X1 1,6i sabbert
Ich habe zwar schon die Boardsuche bemüht, aber immer nur was über Pumpe gefunde die über der Lima verbaut sind gefunden. Meine Pumpe sitzt aber unter der Lima. Tja und da sabbert der Anschluss der zum Druckspeicher führt. Kann ich da die Dichtungen tauschen?
Da wäre zuerst mal der prüfende Blick auf die Schelle zu werfen und danach evtl. den Ansaugschlauch zum Faß gegen Meterware vom Hydraulikfuzzi auszutauschen. Hilft das alles nichts, scheint es an der Pumpe zu liegen. Von Dichtungen am Anschluß zum Faß ist mir nichts bekannt.
Gruß von der Mosel
Dein Wagen hat keine Klima, da sitzt die Pumpe unten (aber auch nicht bei jedem Modell).
Dichten geht, Dichtring bei Cit für um einen Euro. 19x2,4 ist das Maß.
Öfters werden die Dichtringe leider aber bei ersetzender Montage zerschnitten und es suppt nach kurzer Zeit wieder. Findet sich einiges dazu im forum.
Torsten
@Torsten: richtig keine Klima. Ja das mit den zerschnittenen Dichtringen habe ich gelesen, aber das Debakel mit Dichtungen über Gewinde ziehen kenne ich gut. Man sieht ja auch gut, dass die Pumpe da sabbert wo Dichtungen sein könnten.
@schubschiff: Fass?? Redest du vom Rücklauf? Davon habe ich doch garnichts geschrieben.
Hydropneumaticker
ist es die "alte" 6 Kolben Pumpe?
Die hat am Druckspeicheranschluß keine Dichtung.
Gruß H.
Ich rede von der Ansaugleitung, die das LHM vom Faß ansaugt, weil hier in der Regel die Sauerei ihren Ursprung hat. Da meiner nur die alte 6 (ohne +2)-Pumpe hat, kenne ich auch sonst keine Stelle wo eine Dichtung sitzt (außer innen drin).
Gruß von der Mosel
also hier mal ein bild von dem ding
Da an den zwei "muttern" sabbert er
Dichtung ja oder nein?
Bing bing bing du hast mir den abend gerettet!!!!
