  • 2 Monate später...
Guten Abend,
Leider brauche ich wieder mal Hilfe :(, gibt wieder mal Probleme mit den aut :(
Beim Pickerl (tüv) heuer auch durchgefallen .... hrrrrrr
Drehzahl ist im lehr lauf zu hoch 950 gemessen
Und er raucht zu viel hinten raus, ok ich fahre nur in der Stadt und oft unterturrig (Diesel Sparen :) ) hab so ein mittel bekommen um in den Tank zu leeren
Hintere bremsen + Handbremse zu schwach, ok da gehören sicher nur die Brems Dinger getauscht werden
Mein Kühler ist auch undicht, 3 Tropfen wurden gefunden (hab sie persönlich gezehlt) :D
Die lassen sich ja beheben
Doch Gestern als ich ins auto eingestiegen bin, Motor gestartet und die scheiben leicht anfingen anzulaufen habe ich die Lüftung eingeschalten und das gebläse eingestellt das es auf die Windschutzscheibe bläst ... nach einigen Minuten Fahrt wollte ich die Stärke runterdrehen was nicht ging .. gut wollte ich sie ausschalten geht auch nicht ... sie rent jetzt immer auf Volle Leistung, wenn ich den Motor ausmache geht sie auch aus, Starte ich den Motor Lauft das gebläse weiter auf 100 % .... hab schon viele stunden im web gesucht was das sein könnte, finde aber leider nichts :(
Das umstellen vom Gebläse auf "Fuß, oder Scheibe, oder oben unten" das Funktioniert, die Klima Anlage (lachhh die funktioniert mal mal nicht)
Auch wenn ich den einen Schalter auf A (Automatik) drehe, da ändert sich auch nichts, sie rennt leider weiter voll .... und das ist total nervig wenn sie immer auf höchster Stufe ist :(
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen ??
Danke im Voraus
Bearbeitet von Samuel-wien
Danke
aus kennt er auch nicht mehr, er geht nur aus wenn ich den Motor ausmache, oder wenn ich die sicherung rausnehme sonnst lauft er immer auf volle Leistung der ihnen raum Lüfter.
Danke für den Link werde ich mir durchlesen
Wenn ich es richtig verstehe muss ich nur dieses teil hier kaufen
http://www.ebay.de/itm/WIDERSTAND-HEIZUNG-LUFTUNG-CITROEN-XM-Y-XSARA-N-PICASSO-ZX-1-4-3-0-/190755214200?pt=DE_Autoteile&hash=item2c69e59378#ht_6222wt_1162
und gegen meins austauschen, hab ich das richtig verstanden? Und bei den teil muss ich nichts aufboren und auch nicht Löten ( ist nicht so ganz mein ding das löten :( )
Ich hab mal den Verkäufer angeschrieben,
bei den ersten Link wie ich es rauslese hat der eine ein auto mit Manueller Klimaanlage, ich hab die mit der Automatik Klimaanlage
danke auch für den 2 Link, werde am Sonntag den ausbau machen :)
Hab heute wie dort beschrieben beim Beifahrer Sitz die Verkleidung runtergeschraubt, doch dort ist der Lüftermotor nicht.
Und da ich heute den ÖAMTC (ADAC) Rufen musste da leider wieder ein neues Problem bei der Fahrt auftrat ( Irgend ein ..Kratzen/Metalreiben ) zu hören war.
Er hat sich das angesehen, irgend wo soll ein lager kaput gegangen sein, nur er kann auch nicht genau sagen wo, Umspann rolle, oder auf der Lichtmaschine ....... auf jeden fall
irgend wo da wo der Keilriemen Drüber Lauft.
Doch ca Mitte Feb. Wurde Kupplung und Zahnriemen neu gemacht, und dabei auch die Wasser Pumpe, Keilriemen, Spann (oder Umspann rolle oder wie das heißt),
ich verstehe es nicht mehr, das ist ja kein auto mehr sondern eine nicht ändende baustelle :(
Ich fragte den ÖAMTC Mechaniker wegen den Lüfter Prob auch, er sagte auch das die Transistoren bzw Widerstände Durchgebrannt sind, und der Lüfter Motor
mit den Wiedersätenden soll im Motorraum an der Rückwand zum ihnen raum (irgend wo unter den scheiben Wischer Blätter) Verbaut sein, nicht im wagen inneren, hoffe
ich konnte es einiger massen beschreiben wo genau der sein soll.
Bin schon echt am verzweifeln mit dem wagen :(
Hier die Darstellung vom Transistor-Lüfter.
Der befindet sich hinter dem Handschuhkasten und "versteckt" sich oberhalb der Teppichverkleidung im Fußraum Beifahrerseite.
Die Rolle heißt Umlenkrolle, da diese den Riemen umlenkt. Die Spannrolle spannt.
Der 1.9 D hat 2 Spannrollen eine "dynamische" (1) und eine "Statische" (2).
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Der Lüfter ist nicht hinter der Mittelkonsole, sondern hinter dem Handschuhkasten.
Also weiter rechts. Die Achse steht senkrecht.
Ronald
@ roland,kroack, Maik Gutser, blueberryz24, IRS Belgium, Oberhesse, Xsara_Daniel, NonesensE, Pari19, alinator, 16V ZX,
danke für die hilfe und auch an alle anderen die mir oft sehr geholfen haben
Ich hab mich heute entschlossen nichts mehr an den wagen zu machen, nur noch das defekte lager vorne das ich noch mit dem wagen fahren kann ohne das
der Keilriemen reist, seit heute schaue ich mich schon im web nach einen gebrauchte alternerative an, da ich keine lust mehr in das auto Geld zu investieren.
Ich melde mich wenn ich einen anderen gefunden habe, falls jemand meinen Xsara haben will, falls ich schon in den nächsten tagen einen anderen gebrauchten finde
dann mach ich das vorne beim Keilrimen nicht mehr
Seit ein paar stunden weiß ich welches lager es ist, war mir heute anderen wagen ansehen und dann zuhause angekommen beim parkplatz suchen leuchtete ab und zu die Lade Lampe auf, und servo Pumpe machte Komische geräusche, dann ist die servo ausgefallen und die Ladelampe leuchtet konstant ... dachte keilrimmen gerissen, Motorhaube aufgemacht und entgegen kamm mir eine kleine rauchwolke :(
Was ist passiert, der Keilrimen ist leicht runter von der ServoPumpe und das rad auf der Servopumpe wo der Keilrimen drüber geht ist extrem Locker, Servo Pumpe war es also, tja schade :( Jetzt bin ich ohne auto bis nächste woche :(.
ACHTUNG !!!! WAGEN IST AB HEUTE ZU HABEN (ich verkaufe im) .......... eine bitte hätte ich noch an auch alle, wie viel kann ich verlangen für den wagen in den Jetzt zustannd.
Mein Citroen Xsara wurde heute Verkauft
