Kabelbaum des DIGITALPanel (Klima) Y3 XM - Foto des Kabelsatzes im Thread.
MindVision
Hi
So
Da meine Klimaanlage nun unterwegs ist, auch das digitale Panel davon , sowie nen Arsch voll Relais, Kabel und so weiter, fehlt noch was:
MIR FEHLT:
- der VERDAMPFER (Jenes ding was im heizungskasten im innenraum steckt) R134A !!!! (KEIN altes R12) (Wenns das vom Y3 nicht gibt, meinetwegen auch vom Y4, weiss nicht obs den Y3 mit R134 Gas gab)
- der KABELSATZ Der vom Digitalen klimapanel weggeht (1 meter lang)
- Vom Heizungskasten geht ein Schlauch in ein Rundes Teil unterm Radio (Kondenswasserablauf)- Da brauch ich schlauch und das Runde Teil
WER HAT SOWAS ?
Wie immer der spass soll sogut wie nix kosten *grins*, ne Fun beiseite. Lassts mich net hängen mit meim Klimaprojekt :)
Bitte Preisangabe mit Versand nach Austria !
Bitte WENN Alles von EINEM Verkäufer (Kost ja unnötig viel Versand sonst, da 3 Teile von 3 Leuten zu holen)
und das BRENNT. (Eilt also)
Will mit Klima, Bremse, Querlenkern, bissl Rost noch, kommende 14 Tag fertig werden- Dann gehts ans Pickerlmachen (TÜV), dann Kotflügel :)
AN JENE LEUTE DIE MICH ANGESCHRIEBEN HABEN WEGEN KOTFLÜGEL: ICH MELD MICH NOCH BEI EUCH. ICH GEB DER KLIMA , meiner BREMSE und meinen QUERLENKERN Vorzug daweil (Pickerltermin - hat Vorrang) !!!- DANKE IN JEDEMFALL FÜR DIE ANGEBOTE
Accm Autoatelier
Nun sind auch nicht grad ohne Deine wünsche nun den Kabelkaum kriegst Du nur aus einem exclusive XM oder nem späten (8.97) Xm die hatten alle die elektronische Klima Serie .Aber soweit habe ich noch keinen XM gestripptt habe zwar noch 2 Ersatzteilspender aber eben ohne el.Klima .Nun der Zeitfaktor ist die eine Sache die Mordsarbeit die andere.Nun vielleicht liegt irgendwo was ausgebautes rum ........Die späten Y3 ab 11.93 (Modelljahr 94) waren schon teilweise mit R134 befüllt.Sonst habe ich einen kompletten XM für Teile mit Klima und Schiebedach, Klima Marke Grönland .
M f G Mike
Hi du
Der dämliche Kabelstrang da, den konnt ich z.b aus nem Y3 V6 24V in 30 minuten rausnehmen. (Der geht echt easy raus)
Das einzige Problem ist wirklich das Zerlegen des Verdampfers, und den, kauf ich notfalls auch neu.
nur diesen Dämlichen Kabelbaum da, wäre er auf Citroen zum bestelln, würd ich eh niemanden quälen damit +lach+
Najo der Verdampfer, ob ich da R12 oder R134A durchschick, ist das tragisch ?
*Will da natürlich wieder irgendwas einbaun um ganz sicher zu sein das es dann nicht funktioniert *lach*
LG
Joachim
fischerskfzwerkstatt
Zerlege gerade einen Y4 V6 BJ 95 weißt du ob da die richtigen teile drin sind Innenraum wird eh zerlegt .
Und klima hat er.-
Gruß Fischer
Accm Autoatelier
Muss einfach ein Exclusive oder bei Euch auch Pallas genannt sein mit der el.Klima der rest ob R12 oder R134 ist gal.Der Anschluss an der Spritzwand ist bei R12 und R134 gleich, nur das Geschläuche
und der Klimakompressor und Klimakühler weisst unterschiede auf, aber die Y4 Verdampfer sind recht haltbarer gegenüber R12 .
M f G Mike
Habe meine, meine Anlage R12 auf R134A umgebastelt mit RETROFIT
Neuer Trockner (passen alle), kompressor hatte ich auseinander >>Dichtungen allesammt ersetzt<<, Fülladapter von R12 auf R134A 2x nachgerüstet dabei die Ventile aus den R12 stutzen entfernt. Den Schlauch vom kompressor zum Beruhigungsgefäß nachbauen lassen (V6 Krankheit) RETROFIT besagt alle Dichtungen im System ersetzen. Hab ich aus Faulheit nicht gemacht.
Also Kondensator, Expansionsventil, Verdampfer, Druckschalter war ich nicht bei. Anlage läuft völlig Klaglos schon im 4 Jahr.
Nach einem Jahr wurde der Druckschalter undicht. Den habe ich gewechselt (War auch ein alter R12 Schalter) Die Druckschalter vom Y4 mit R134A sind Identisch! Also läuft, und Kühlt Exelent!
gruß
Tim
Hi Tim.
Schau her: Fangst damit was an ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320695762705&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
DAs hab ich zsamkauft und bissl blödsinn halt (Panel etc...) da is alles dabei wie ich das seh, bis aufn verdampfer halt
Das Ding wollt ich in XM Pflanzen *gg* scheint aus nem Y4 zu stammen.
NUr wie soll das ohne Verdampfer funktionieren, da kommt ja sonst ka Kälte hinter den gebläsemotor +gg+
*Mein XM hat garkeine klima, noch nicht *gggg*
Lg
Joachim
Joachim das ist eine Einwandfreie R12 Anlage. (Erkennbar an den Schraubverbindungen, und kondensator, Kompressor)
Verdampfer kannst du nehmen was du willst, aber bitte Expansionsventil nicht vergessen, das fehlt noch. Achja Heizungskasten brauchst du auch noch neben Stellmotoren, Verdampfertemp Fühler, Dach Temp Sonde, Kühlwasser Temp. geber für Klima.
Dann kann die Zeitfressende Aufgabe von statten gehen :-)
gruß
Tim
(Ps: Kondensator vor einbau abdrücken, sind gern Undicht, und für R12 Anlage schwer zu bekommen.)
Hi du
Stellmotoren hab ich
TEmperaturdepp im Dach hab ich auch, diesen Quirler.
Braunen sensor meinetwegen ...
Warum steht auf diesem Kompressor dann R134A drauf ?????
Wollt bewusst das neue Gas, da alte ist verboten und bei uns nimma erhältlich.
Accm Autoatelier
Ist einer der ersten R134 einfach mit den alten Ventilen .Nun gibt Adapter habe ich noch.Ich Dödel mein Vater schrottet einen Y3 Exclusive Kombi mit,SD,Leder,Popowärmer und Klima.Das Panel für die Klima und die Kabel kann ich Dir morgen abend schnell holen gehen (30 Km) aber Verdampfer für das habe ich so schnell keine Zeit .
M f G Mike
Hi Verrat mir was verdampfer und Panel Kabelbaum kostet ?
Was kostet dieses Verdampferzeugs eigentlich neu ? weiss das wer ? Diese blechkiste kann ja kein vermögen kosten ? dafür das der einbau 100 stunden dauerd *lach*
Nur der leitungssatz, das Panel hab ich schon .
Greetz Joachim
Hi nochmal
Wegen Kabelbaum:
Hier im Bild:
Der Rechte ist es :) (Mit Gelbem Pickerl drauf)
Lg
Joachim
Bei mir war es so: Ich habe anno 2001, meine Klima mit dem Ersatzkältemittel für R12 auffüllen lassen. Damit lief die Klima bis 2004 einwandfrei, dann auf einer längeren Fahrt ging mir der Kompressor kaputt ( Kupplungsschaden, hat krach gemacht ohne ende) Somit kam ein neuer Kompressor ins Auto für das neue R 134a Kältemittel. Keine 10 km mit dem neuen Kältemittel, war der Schlauch vom Kompressor zum Beruhigungsgefäß hin. Nach Austausch dieses Schlauches, ging der Schlauch zum Kühler kaputt. Niemand hatte mich damals aufgeklärt, dass alte Schläuche und neues Kältemittel sich nicht vertragen. Somit wurde ein knappes Jahr später (Geldmangel und im Winter brauch ich keine klima) alle Schläuche im Motorraum erneuert. Öffnen der Motorhaube ein halbes Jahr später brachten grüne Spuren auf der Dämmatte der Motorhaube mit sich. Damit handelte es sich nicht um LHM, sondern um das Kontrastmittel zur Lecksuche. (Ist da wohl was undicht??) Trotzdem dauerte es 5 Jahre, bis die Anlage leer war, und ich sie neu befüllen lies. Im Innenraum wurde nichts gemacht, es befindet sich noch der Original Verdampfer drin, und der Kühler ist auch noch Original.
Bei dem Aussuchen der Schläuche hab ich einiges gespart: In den Unterlagen gibt es zur Spritzwand hin, zwei Ausführungen: eine komplette mit zwei Schläuchen dran, und eine zweigeteilte ( Da muß man den Schlauch zum Trockner separat bestellen) Der zweigeteilte kostet insgesamt fast das doppelte, wie die komplette Ausführung......
OOOOH NEIN
Der geht sicher nicht unter, der thread da.
Suche noch diesen Verblödeten Kabelbaum !!!
*g*
Komm vorbei kannst ein ganzes auto mitnehmen Baum einzeln leider nein
Bitte nicht .
NEIN !, kein Ganzes Fahrzeug. *lach*
WIll ja nur den Kabelbaum da :(
Joachim
Das gibts ja wohl nicht *ggggggg*
*bissl rumschupf wieder vorm wochenende *
PS EBay
http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Kabelstrang-Kabel-Citroen-XM-Y4-651086U-/320689427124?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D67108556132596302
Der is aus nem Y4 ....
Ich glaub kaum das der aus meim 3er passt .
*mom i geh mal guggen nach ET Nummern*
Edith: No chance- Muss aus nem Y3 kommen :(
hi.
1) Nochmal Schieb
2)Thementitel angepasst.-> Suche nurmehr Kabelsatz .
Joachim
Accm Autoatelier
Joachim sobald der letzte Citroen morgen nach Litauen geht komme ich an den Y3 Kombi meines Vaters dran und baue nur den Kabelbaum aus. Der Rest geht am Mittwoch zum Schrotter .Habe hier das komplette Leder etc.etc. angeboten will aber niemand und ich habe keinen Platz. Nun war einer der letzten Y3 Exclusive Breaks in einem blau violett mit allen Optionen(Schiebedach,Leder, etc.) aber mein Vater hat den altershalber stillgelegt war bis dato fahrbar .Also gibt es halt nur nen Kabelbaum .....
M f G Mike
Hi Mike- Haddu PN :)
Ich markier das hier vorwegs vorsichtig als "erledigt" :)))
Joachim
